Neon 61 Опубликовано 18 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Есть еще ситуация: Приора, блок бош, выкинули катализатор, ДК оставили, чек не горит, но и не едет, показатели вроде в норме, расход воздуха на холостом правда чуть завышен 10-11л, кто что скажет? как ее оживить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 P.S.:подходит гайка ступичного подшипника после вашего совета дк выкручивается очень проблемно. А если туда вкрутить шдк -не поломав резьбы не открутите! Вваривать нужно точенную "гайку" из нержавейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Есть еще ситуация: Приора, блок бош, выкинули катализатор, ДК оставили, чек не горит, но и не едет, показатели вроде в норме, расход воздуха на холостом правда чуть завышен 10-11л, кто что скажет? как ее оживить? Заливайте прошивку е2,все будет ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalj61 Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Все хорошо выкручивается, делать надо качественно, к примеру перед установкой, при замене ДК или ШДК смазывать резьбу графитовой смазкой, которая в малом количестве присутствует на оригинальных ДК. А вот тут перебор, какой смысл из нержавейки? Речь как я понял о гражданском авто к чему там "космические " технологии, сойдет и чернуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Все хорошо выкручивается, делать надо качественно, к примеру перед установкой, при замене ДК или ШДК смазывать резьбу графитовой смазкой, которая в малом количестве присутствует на оригинальных ДК. А вот тут перебор, какой смысл из нержавейки? Речь как я понял о гражданском авто к чему там "космические " технологии, сойдет и чернуха. на сервисе ввариваем из нержавейки ,а ступичные после поломки дк не ставим. чернуха сойдет, если закрутил и навсегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JChernya Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Помогите идиоту. Не доходит до меня. Установить байт Конфигурация датчиков кислорода в значение 0 Не пойму где. Открываю прошивку в чиптюнерпро. Перекопал все. не могу найти и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Помогите идиоту. Не доходит до меня. Установить байт Конфигурация датчиков кислорода в значение 0 Не пойму где. Открываю прошивку в чиптюнерпро. Перекопал все. не могу найти и все. все открывается в версии чтп 6.8 и 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JChernya Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 все открывается в версии чтп 6.8 и 7 У меня 7 версия. Пробовал искать через "Поиск калибровки". Прошивка которую хочу поменять B104DP19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 (изменено) У меня 7 версия. Пробовал искать через "Поиск калибровки". Прошивка которую хочу поменять B104DP19 ну начнем что ваша проша под 1,6 8-ми клапанный причем на старый блок 797. далее продолжать? можа просто от ледокола перешьете на евро два. и машинка полетит действительно. тьфу попутал тему то начал не ты на твоей проше действительно с падением холостого хода проблемы. при резком нажатии можа заглохнуть, но проще действительно от Виктора прошку взять и не парится. Изменено 9 июля, 2011 пользователем Fast Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JChernya Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 ну начнем что ваша проша под двенарь причем на старый блок 797. далее продолжать? можа просто от ледокола перешьете на евро два. и машинка полетит действительно 21114-1411020-30 1,6 8кл. Блок м7.9.7 И это не обязательно "двенарь" Можно не продолжать, мое авто =) Вопрос то в том что в мануале описано как отключить ДК, а на деле у меня это не получается. Дурак я, или спать пора т.к. на дворе немного заполночь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwadzatka Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Не могу определиться с прошивкой, Е2 либо Е0, Если я поставлю Е2 паук можно оставить старый? И еще на автел есть прошивки _дпкв почему на ителму таких нет? Машина приора 16кл ителма м73 прошивка сток i373db04 Спасибо и не пинайте сильно, я еще деревянный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 начнем с того что ты хочеш от машины? и что за прошивки _дпкв ? и причем тут прошивки и паук? они взаимосвязанны не особо, хочеш чтоб машина поехала ставь норм паук, оставляй 1дк и шей норм прошивой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwadzatka Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 начнем с того что ты хочеш от машины? экономичный режим при нежном педалировании и спортивный когда петух клюнет и что за прошивки _дпкв ? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15567/ A373LR02_дпкв A373LX02_дпкв и причем тут прошивки и паук? ну наверно не правильно выразился, хочу оставить только один ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 ну вот сам и ответил на интересующие тебя вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chromx Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Подскажите, устал уже ездить к горечиптюнерам. Приора блок м73 стоит прямоток 4-2-1 одна лямда вкручена, вторая отлючена физически, прошита какой-то прошивкой от ледокола под Е2, вылазит ошибка смесь слишком богатая и горит чек, плавают обороты на холостых. До прошивки все было ОК. Как проверить какая именно залита прошивка, не паленка ли? И что сказать чиптюнерам чтоб залили под М73 и прямоток на приору, нужна мягкая работа двигателя, не прихотливость к топливу ( хотя всегда лью только 95 на газпроме), скромный расход и не плохая динамика. Подскажите пожалуйста!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
