Как отключить ДМРВ? Январь 5 1 1-71
Собственно двигатель 21083, 1.6л вал Нуждин 10.93, задача избавится от ДМРВ. Кто подскажет что делать с прошивкой?
много раз обсуждалось, еще раз повторюсь:
Вся "зона барокоррекции" в "-128"
"Минимальный расход воздуха для диагностики ДМРВ" в "0"
"пропорциональный коэффициент" в "0"
"интегральный коэффициент" в "0"
"зону нечувствительности" регулятора УОЗ в "20", хотя можно и побольше
"минимальное смещение УОЗ" опустить до "-10" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ
"максимальное смещение УОЗ" поднять до "15" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ (чтобы хватало смещения УОЗ т.к. регулирование обротов исключительно по углу)
"коррекция УОЗ на ХХ" в "0"
"УОЗ на ХХ" в рабочем диапазоне выставить 8-10 градусов, а в зоне обротов ниже ХХ необходимо поднять на несколько градусов (необходимо для мгновенной компенсации нагрузки на генератор и т.п.)
Смесь рулиться БЦНом, в том числе и на ХХ.
ДМРВ должен физически присутствовать на автомобиле!
Таким образом можно настроить систему для частичной работы по ДМРВ, например, только на ХХ и малых нагрузках.
а вообще его можно выкинуть физически?
ДМРВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН!!!
Acka заполните профиль.
Простите за непонимание НО зачем отключать ДМРВ???
Просто инжектор на машине собирается из того что есть под рукой, а ДМРВ как раз и нету....да и экономичность значения не имеет. вобщем надо что то типа электронного карбюратора :)))
В общем надо чтобы лил по дросселю, но только грамотно лил :) может кто поможет хоть базовой прошивкой.... на онлайник денег нету и походу в скором времени и не будет......
