январь 7.2 - короткое замыкание
всем привет. проблема такая - эбу январь 7.2, 21124, короткое замыкание в схеме. видимых следов перегрева дорожек и элементов не обнаружено, но коротыш конкретный - сразу же вышибает предохранитель без включения зажигания. 12 нога в блоке жестко на массе. ставлю другой блок - все ок, чек загорается, насос срабатывает. посоветуйте, где искать? заранее благодарен за комментарии.
Изменено пользователем avg_
а где они на плате, подскажите пожалста. а с12 на плате кондер? который на 12 выводе колодки сидит? он не мог коротнуть? отмеченное красным к вопросу не относится. такое фото платы скачал.
На фото их нет. Если держать блок как на фото, то супрессоры будут в левом верхнем углу. Для проверки можно включить блок "на столе" без них. Только питание взять от БП с защитой.
коротыш нашел, спасибо! выпаял один диод. а вместо него не надо ничего впаивать, и вообще, зачем они стоят, защита от переменного?
защита от переплюсовки, такой же по мощьности диод надо впаять.
спасибо за помощь! эбу вроде заработал, вот только стартер не пашет... а где там реле блокировки, не подскажете? или в сигналке надо рыть?
с эбу на реле стартера идет красно черный провод на управление, его прозвони.
машину завел, вроде все ок. всем спасибо за помощь! :az:
Сегодня прошил 21114 Я7.2 32 бл. 1.6 8кл.Была залита HL53 паулюс,поставил I204DO57paul.Уехала красиво,через час возле магазина не заводится,стартер только звук на 2 сек. издаст и не крутит вообще.Иммо не активировано,всё равно отключил(9 и 18),епром очистил от иммо,залил обратно.Пробовал уже и другие проши,перестал стартер совсем откликаться.Залил сток I204DM53,завелась,троит.Заглушили,не заводится,толкули,работает хорошо.Опять 57 паул,толкнули,завелась и всё,глушить нельзя,не заведём.А работает отлично.Может этот кр.-черн. провод отошёл в колодке 81 разъёма(снимал-ставил раз 10...)?Больше ничего не может быть? Изменено пользователем alexand
А может просто стартер мозги парит,на втягуешее + приходит?
До меня работала идеально(до моего вмешательства)машина друга сына,врядли.Что-то я там нарушил.Релюшки возле ЭБУ тоже менял местами,не помогло.
Причем здесь релюшки ,тебе же говорят + на втягивающем проверь может пятаки не замыкаются.
В общем,стартер.Сняли,напрямую на аккумулятор чуть крутнёт и останавливается.Разобрали,щётки,якорь,втягивающее все норма.На плюсе нижнем на втягивающем плохой контакт(на шайбе).Просто бывают такие совпадения-только прошил и на тебе....тут в голову разные мысли лезут.Всем спасибо.
Угу, после репрога и шины у клиентов сдуваются и лампочки не горят. Главное не паниковать и немного подумать.
  • 9 лет спустя...
Супрессоры в первую очередь. Здоровые такие деталюги, возле самого разъёма блока
Та деталюга не имеет никакой маркировки. Это типа стабилитрон, но двунаправленный, т.е полярность не важна. В обоих направлениях стабилитрон показывает предел  24 вольта. После превышения 24 вольт деталюга превращается в проводник с сопротивлением 0 ом. В исправном состоянии сопротивление практически бесконечно. Нашел такой в негодном контроллере. После замены машина завелась сразу же. В моём случае на супрессоре сразу было видно, что он маленько взорвался.
  • 4 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
эти деталюги варисторы защита от повышенного напряжения
