mol78 Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Подскажите, плз, какой программой диагностировать этот блок. Перепробовал весь софт, какой у меня есть под к-лайн. Соединяется как bosh 7.9.7, но показывает ерунду и ошибки не читает. По OBDII ч-з elm327 не выходит на связь (А должен? Может адаптер не работает?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 с elm327 диагностируется 100%, проверяйте свой адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 18 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 (изменено) с elm327 диагностируется 100%, проверяйте свой адаптер ok! Спасибо! А протокол связи там какой не подскажите (насколько я понимаю должен быть iso-14230 5baud, iso-14230 fast или iso-9141 Хотелось бы уточнить какой из них?) Изменено 18 июня, 2010 пользователем mol78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 18 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Подключился ч-з elm327. Причина была в несоответствии распиновки адаптера и диагностического разъема. В разъеме масса - 4контакт, в адаптере - 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 (изменено) Подключился ч-з elm327. Причина была в несоответствии распиновки адаптера и диагностического разъема. В разъеме масса - 4контакт, в адаптере - 5. можно 4и 5 обьеденить в адаптере.недавно хот.ел подключится к тойете витц, так не было питания адаптера. причина была в соеденении пинов 4и 5 разьема. Изменено 18 июня, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 20 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 можно 4и 5 обьеденить в адаптере.недавно хот.ел подключится к тойете витц, так не было питания адаптера. причина была в соеденении пинов 4и 5 разьема. так и сделал. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
