Диагностика bosh 17.9.7
Подскажите, плз, какой программой диагностировать этот блок. Перепробовал весь софт, какой у меня есть под к-лайн. Соединяется как bosh 7.9.7, но показывает ерунду и ошибки не читает. По OBDII ч-з elm327 не выходит на связь (А должен? Может адаптер не работает?)
с elm327 диагностируется 100%, проверяйте свой адаптер
ok! Спасибо! А протокол связи там какой не подскажите (насколько я понимаю должен быть iso-14230 5baud, iso-14230 fast или iso-9141 Хотелось бы уточнить какой из них?) Изменено пользователем mol78
Подключился ч-з elm327. Причина была в несоответствии распиновки адаптера и диагностического разъема. В разъеме масса - 4контакт, в адаптере - 5.
можно 4и 5 обьеденить в адаптере.недавно хот.ел подключится к тойете витц, так не было питания адаптера. причина была в соеденении пинов 4и 5
разьема.
Изменено пользователем тас
разьема.
так и сделал. Спасибо
