Lexus RX-350
Здравствуйте,помогите советом в данном авто висят 3 не стираемые ошибки
B 1421 solar sensor pass
B 1424 solar sansor driver
B 1423 датчик давления
Если с третьей можно разобраться то две первые непонятно? Датчик стоит в панели впереди слева. На изменение освещенности меняет состояние по data stream это видно.То есть датчики рабочие или работают неправильно?Подскажите чего ему не хватает для запуска.Да напрямую компрессор вкл.
Для запуска ему скорее всего не хватает давления хладагента. Сам недавно сталкивался с такой проблемой. Заправка решила проблему
Давление 100% в норме проверяли неоднократно и на прямую компрссор вкл. и холодит активно.
Если авто стоит в затемненном месте то то ошибка будет висеть Разбираться надо с датчиком давления.
Поцепи манометры померяй давление в ситеме... Если мне не изменяет память там датчик с 4 мя лапками, при наличии давления должны быть две замкнутые между собой, вторые две замыкаются между собой если давление в системе превысит допустимое .....
  • 4 месяца спустя...
Эти ошибки висят пожизненно на всех тойотах и лексусах. Ошибки по датчикам солнца, почему-то в России они у нас не работают.Не обращайте на эти ошибки никакого внимания .
