lis Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Здравствуйте! Сегодня понадобилось воспользоваться программатором, но почему то толком программа не загружается! Переустановил-не помогло! Выскакивает такое окно: Что не так? P.S. Ранее работало! Думаю UPA не при чём. Закрой все проги и антивирусник и переустанови. А лучше попробуй на другом компе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) переустанавливать надо полностью , то есть после деинсталляции зайти в c\programm files\.......там найти папку где софт этот стоял, и папку ту удалить (shift+delete) ,иногда помогает.,и еще один момент - при загрузке винды случаем не вылазит какая-нибудь ошибка ? типа что еррор по адресу такому-то , терминатед , и т д. , если бывает то в винде какой-то "винтик раскрутился", надо проверить другие похожие софты на работоспособность. Изменено 28 февраля, 2013 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Снес полностью папку, установил по новой-не работает! На другом компе запустилась! спасибо за пинок, буду разбираться с виндой))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 привет всем .камрады подскажите преобрёл упу клона . функцианал ни к чёрту. тест не проходит. перепробывал всё .шнурки.софт 5 или 6 версий. внешнее питание.кароче все комбинации аппаратнософтового сембиоза. менял дамп в 24с128 толку нет.тест всегда один UPA-USB Device Programmer v12113 Licensed to: Wan Shan* System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600) Detecting UUSP...Pease wailt! Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20) USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=7,04V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(7,04V ) not in 7,70V - 8,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=7,98V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(7,98V ) not in 8,70V - 9,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,73V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(8,73V ) not in 9,70V - 10,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,49V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(9,49V ) not in 10,70V - 11,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,43V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(10,43V ) not in 11,70V - 12,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11,17V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(11,17V ) not in 12,70V - 13,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,75V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,80V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,93V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,93V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,91V (H), P3=4,93V (H), P4=4,96V (H),P6=4,96V (H), P7=4,90V (H), P8=4,98V (H), P9=4,93V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,05V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,09V (H), P7=0,02V (H), P8=0,00V (H), P9=3,53V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,51V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,54V (H), P3=3,56V (H), P4=3,58V (H),P6=3,59V (H), P7=3,54V (H), P8=3,59V (H), P9=3,51V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 950D6962633FC7E6 Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Tests failed это аппаратная или программная фишка третий день бьюсь куда хоть копать?? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Аппаратная .Хороший УСБ шнурок пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 да конечно длинна 20 см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 я мог подполить передергиванием с usb на 12вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gcat Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 А при чем тут ложка я конкретно спросил, может ли он скорректировать одометр на Toyota Mark II 2004 и Toyota yaris 2010 ты задаешь некорректные вопросы! программатор не работает с машинами, программатор работает с микросхемами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 ещё странность вместо предахронителя возле usb .стоит сандер жёлтый .так должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 на всех форумах вопросы задаёшь? купи нормальную упу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mau Опубликовано 1 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 (изменено) да дим почти на всех. ---------------------------------- может кому пригодится проблема решина переключением джемпика по амперам и пропайкой плат System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600) Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20) USB Driver Name: UPAUSB.sys 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,10V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,20V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,07V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,96V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,05V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,94V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,71V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,75V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,79V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,79V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,79V (H), P3=4,80V (H), P4=4,83V (H),P6=4,83V (H), P7=4,79V (H), P8=4,85V (H), P9=4,79V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=2,98V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,01V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,43V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,43V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,45V (H), P3=3,46V (H), P4=3,50V (H),P6=3,50V (H), P7=3,45V (H), P8=3,50V (H), P9=3,43V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 950D69622A9DF325 Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tests passed successfully Изменено 1 мая, 2013 пользователем mau Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Добрый вечер.Кто нибудь читал/писал UPA XC68HC705B32 маска 2D59J.Какую м/с выбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat911bss Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 А подскажите кто нибудь, при считывании упой еепром x5326 что нужно выбирать,и вообще читает программатор такую микру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 А подскажите кто нибудь, при считывании упой еепром x5326 что нужно выбирать,и вообще читает программатор такую микру. А в она заявлена? :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat911bss Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 x5326 (восьминожка) находится в иммо грузовиков SCANIA.так показано в мануале.Может быть она называется по другому? Если не заявлена,тогда каким программатором её считывать? Кто знает подскажите пож.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geostudent92 Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Заявлена 35080, а с 35080V6 могёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 нет, только старые чипы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geostudent92 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Добрый день, прочитал что UPA может работать внутрисхемно. Скажите пожалуйста каким образом (там прищепка или просто подводятся контакты?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 упа будет работать внутрисхемно, если есть соответствующие причендалы, т.е. покупаешь прищепку или погопины и работаешь в базе оригинал идёт голый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geostudent92 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Голый? Если я заказываю UPA-USB Serial Programmer, то должен прийти не только программатор, но и плата под EEPROM, так ведь Про погопины/прищепку понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
