LeON 102 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Где заказал? Если оригинал, то он голый и без корпуса))) от производителя идёт в базе, плата отдельно под епромки заказывается. Дилер может снабдить причеддалами и фенечками всякими, но обговаривать надо что и как и по чём Если китаец, то он обычно комплектом, но это кот в мешке, который невырастет, т.к. нет ему обнов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geostudent92 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Не заказал еще, но собираюсь, поэтому интересуюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smotka-probega Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 здрасте все! сегодня попробовал зделать мазду 3 прочитал и исправил дамп закачал на атмеловскую микруху 93с56 и ничего неполучилось . микра запрогромировалась а анелька неработает знаю что надо прогромировать при 3 вольтах(микруху выпаивал) но как зделать на упе з вольта(где вообще вольты меняються) так и ненашёл. кто может подскажите пожалуйста как менять вольтаж?! Если микруху выпаиваешь,то работай 5волт,а если внутрисхемно,то 3вольта!!!Посмотри инструкцию где нужно убрать перемычку и в проге самой в разделе СОЕДИНЕНИЕ исправь 5 на 3 волта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Некоторые микросхемы можно читать как 8 и 16 бит, как точно определить как именно правильно. Как я понял надо считать и посмотреть сколько занимает на диске и каков размер, потом сверить с даташитом. Может есть какой либо другой способ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geostudent92 Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 В астре 2007 года стоит 080D0WQ, УПА прочтет его? Или она читает ТОЛЬКО 35080, просто плохо понимаю эту разницу 35080/080D0WQ.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Вся сложность не в чнении или записи инкрементной зоны в большую сторону, а в возможности потереть эту зону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geostudent92 Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Терки нет, поэтому предстоит замена на новую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) Упа запишет новую любую из перечисленных. 080D0WQ тоже самое, что М35080V6 или VP. Простую М35080 упа может не только записать, но и стереть. Могу чистых отправить немного ) Изменено 31 октября, 2013 пользователем Xor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smotka-probega Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Здравствуйте. У меня есть вопросы по UPA USB Какая последняя версия ? 1) Может ли он скорректировать одометр на Chevrolet Lacetti 2004-2007 2) Может ли он скорректировать одометр на Chevrolet Captiva 3) Может ли он скорректировать одометр на Chevrolet Epica 4) Может ли он скорректировать одометр на Daewoo Nexia 2008 PIC16F914 может только кроме нексии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 может только кроме нексии Нексию тоже может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1212 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Привет. Подскажите, пож., почему демо скрипты , а также те, которые я пишу, работают в script IDE и частично работают, когда загружаю из окна программатора? Например, нет реакции на нажатие кнопки. Форма открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1212 Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 делал тут как то панель на Toyota RAV4 2004 европеец,почему то UPA не прочитала микросхему 93C46???. UPA не оригинал.может в ней что то надо доделать или что то не так делаю.(читал и прищепкой и выпаивал,и питание подавал, короче что только не делал не ЧИТАЕТ).Х-PROG прочитал без вопросов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suzuki1200 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) 1.Кто в курсе подскажите. что означает надпись Z-State , (можно менять ее на high или low). скрин 1. 2. при прохождении теста, как с внешним питанием так и от USB пишет ошибку на тесте № 20, критично это или нет? скрин 2 3. и как лучше работать с внешним питанием или без? п.с. сильно не пинайте, только прикупил вот UPA и кой какие кальки Влада. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем Suzuki1200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanich Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 УПА оригинал, читает отлично. но вдруг в последние пару дней "не хочет" писать чего это с ней? кто-нить сталкивался? считываем-сохраняем-корректируем(отдельное спасибо ВВладу)-сохраняем-записываем-проверяем и, бум, дамп старый. переставляем в апельсин - машина уехала. ЗЫ спасибо опытным камрадам за тезис "прогеров много не бывает" но, непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Я думаю, здесь нужно осликом посмотреть, что творится на пинах программируемого чипа при чтении и при записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanich Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 сегодня делал блок - всё нормально правда с другим юсб шнурком, двойным. из-за шнурка такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Да, к шнуркам ЮСБ, прогер превередлив немного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanich Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 вот и ладно :) а я уже думал "расчехлять" запасной продолжим следить за его поведением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Может кто поможет в решении проблемы. Упа перестала работать. В диспетчере устройств видится. Номер прогера не высвечивается. Пробовал питание внешнее подавать, шнурки менял. Поставил на другой ноутбук, тоже самое. И не просит не логин , не пароль. В чем беда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
