Andrju Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 В 12.01.2011 в 17:13, хохол сказал: А при установке РВ от 1.4 что надо править в прошиве? Если без фанатизма, то ничего менять не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей_sens Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 есть сенс) на нем ЭБУ микас 7.6 код по M76009NSS132021 необхадима прошивка без использования датчика кислорода (лямбда зонда), эластичность движения, ну и расход не сильно что б волновал))) заранее благодарен, если такая прошивка уже была тут опубликована, прошу ткните меня в нее))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей_sens Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 В 13.01.2011 в 13:38, андрей_sens сказал: есть сенс) на нем ЭБУ микас 7.6 код по M76009NSS132021 необхадима прошивка без использования датчика кислорода (лямбда зонда), эластичность движения, ну и расход не сильно что б волновал))) заранее благодарен, если такая прошивка уже была тут опубликована, прошу ткните меня в нее))) и чтоб обороты не гуляли.....а то меня это сильно напрягает( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka87 Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Подскажите еще плиз... может это порваный баян, но: Микас 10.3 После запуска гарячего движка или же после езды с педалью газа в полу - обороты ХХ становятся 2000. Прошивки пробавал разные, РХХ новый купил - тоже самое, положение дроселя при отпущенной педале - 0.00 Обороты удается сбросить до нормальных холостых либо перегазовкой на нейтралке, либо выключением зажигания на 10-15сек и повторным запуском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 прошивкаа какая? Но в первую очередь ищи подсосы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka87 Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) В 13.01.2011 в 14:42, aless сказал: прошивкаа какая? Но в первую очередь ищи подсосы. Прошвка 69ая. Вопрос такой - штуцер картерных газов на дросльном узле заглушить можно? Он у меня через маленький топливный фильтр открыт... И подсосов... подозрение вызывает только шланг на ВУ, он свиду потресканый. Изменено 13 января, 2011 пользователем Egorka87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей_sens Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 мне тут ктонибудь что нибудь посоветует?...... мне очень надо..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 В 13.01.2011 в 19:56, андрей_sens сказал: мне тут ктонибудь что нибудь посоветует?...... мне очень надо..... В 445 посту написано "ищи подсосы" . Надо железо вылечить а не ПО ковырять. "Прошвка 69ая. Вопрос такой - штуцер картерных газов на дросльном узле заглушить можно? Он у меня через маленький топливный фильтр открыт... И подсосов... подозрение вызывает только шланг на ВУ, он свиду потресканый." Сам и ответил на свой вопрос уже... А если не дошло то к СПЕЦУ !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 В 15.12.2010 в 10:38, yandex сказал: Подскажите если в микас 7.6 залить прошивку с Января 5.1 J5LS_N35, нужно ли дорабатывать блок управления, будет ли она в обще работать на микасе? будет, но её надо редактировать под сенса, в блок лесть не надо. ЕЕпром сохранить не забудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorka87 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Разобрался я со своими ХХ 2000тыс. С штуцера картерных газов убрал фильтрик, с штуцера адсорбера убрал заглушку. И соединил эти два штуцера трубкой между собой. Все стало как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Creative Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Доброго всем времени суток. Дэу сенс с блоком микас 10.3 с по M113096SS132024. Очень плохо заводиться на холодную. Может какой добрый человек поделиться прошивкой на эту машу. Интересует e2 или e0. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Привет! интересует есть ли прошивка на микас 7.6 евро 0 под 92 бензин или можно изменить карты УЗО но на сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Подскажите,Деу сенс с блоком микас 7.6 высокое давление в колекторе ,примерно 350,в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 В 17.01.2011 в 18:07, rurik сказал: Подскажите,Деу сенс с блоком микас 7.6 высокое давление в колекторе ,примерно 350,в чем может быть причина? Причин такого давления может быть много.Вот некоторые из них.1) Неисправность ГРМ (неправильная регулировка клапанов, неправильная установка ремня и т.п). 2) Подсос воздуха в ресивер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rurik Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 ГРМ,метки и регулировку клапанов проверяли,а вот подсос воздуха нет.Спасибо!Будем смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 В 17.01.2011 в 19:20, rurik сказал: ГРМ,метки и регулировку клапанов проверяли,а вот подсос воздуха нет.Спасибо!Будем смотреть. Если распред стоит с 1.4 двигла, то разряжение может доходить до 400. Смотрите дросельную заслонку на наличие люфтов в оси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 В 16.01.2011 в 17:25, SaNiK0 сказал: Привет! интересует есть ли прошивка на микас 7.6 евро 0 под 92 бензин или можно изменить карты УЗО но на сколько? :wacko: э..э.эй где ВЕЛИКИЕ тюнеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 В 17.01.2011 в 19:20, rurik сказал: ГРМ,метки и регулировку клапанов проверяли,а вот подсос воздуха нет.Спасибо!Будем смотреть. А вообще,прогрейте двигатель до рабочей температуры,подключите прогу КВП и в ней нажмите кнопку файл,запись в озу.После сеанса диагностики нажмите кнопку стоп и потом файл, сохранить как.Полученный документ хмл положите сюда,может можно будет помочь больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 В 16.01.2011 в 17:25, SaNiK0 сказал: Привет! интересует есть ли прошивка на микас 7.6 евро 0 под 92 бензин или можно изменить карты УЗО но на сколько? [/quote/] Да поищи по форуму,есть прошивки на этот блок, уже много раз выкладывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 [/quote/] Да поищи по форуму,есть прошивки на этот блок, уже много раз выкладывали. То что я хочу -этого нет, именно под 92бенз Е-0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
