Daewoo Sens
Не ну молодцы, тему прошивок в балаган превратили
Сегодня был Ланос 1,4, ну, или Сэнс, это без разницы, зависают обороты, приоткрыватель рулит, корреция dkl не помогла. Походу MLG прав, по крайней мере, для ЗМЗ ))
А при каких условиях подвисают ХХ? Раскачка ХХ есть?
На каком софте сток?
Изменено пользователем demetrius
Подвисают при сбросе газа. Раскачки нет. По диагнозе: разряжение, впрыск в норме, включен приоткрыватель, обороты 1000 - 1300 в течении хдета 7 сек, потом в норме, до следующей перегазовки. Но дело даже не в этом, впервые, не смог шота отключить
лямбды, может кто отключить лямбды на этой прошивке?!?
M114151SS.rarПолучение информации...
Судя по калибрам включен только ДК1, хотя некоторые ошибки по ДК2 не замаскированы.
Отключил ДК1 и маску ошибок по нему. Но, насколько я помню по диагнозе всеравно будешь видеть напругу по ДК. Т.е. по идее коррекция по ДК не должна наступать.
m114-151ss.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
О-о , большой сэнкс, demetrius
Всегда знал, шо на этом форуме адекватных людей - большинство)
Отпишись о результате, интересно чё получилось. Газик у тебя имеется, проконтроллировать работу калибровки отключения ДК можно;)
  • Upvote 1
Отключается на них ДК,сам недавно игрался,с ХХ.Загрубление не помогает.как уже заметили.
Отключил ДК на ХХ,времени разбираться мало было.
  В 14.11.2011 в 20:06, demetrius сказал:
Обязательно, думаю хде-та через пару дней, клиент в командировку поехал))) не..., не думайте, я его нормально причипурил, щаз держит всего 950, при заданном 850. Согласен с AleXandr ДК нужно отключать.
Потом вот этот вариант попробуй, калибры в аттаче
m114-151ss_fix.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
  В 14.11.2011 в 20:44, demetrius сказал:
Димон, а в формате лодыря есть этот прошивон?
дкл никакой роли в зависании не имеет. Смотрите приоткрыватель и поправки по нему. Дкл делает разброс по смеси
Еще многое зависит какой софт, вот например в 069 прошивке на Славуту (Микас 10.3) этих зависаний отродясь небыло
Тогда, когда в 096 прошивке (Микас 10.3+) они есть, обычно в движении когда ставишь нейтралку обороты держатся 1500 КАЛИБРОВКИ приоткрывателей в обоих прошивках одинаковы
Максимум, чего я добился, так это плавного падения оборотов с 1500 до ХХ и то оно происходит с небольшой задержкой, а в 069 прошивке мгновенно
Вот поэтому в прошивках Malagara использован 111 и 107 софт, хотя стоковый он глючный
Изменено пользователем Max 55
ну вот и появились в Украине сенусы с болезнями сенсов которые идут в Россию в часности с м11.4 и лечиться это намного проще .
.помогает смена самого софта если к примеру эти зависоны есть на 146м софте причём он идёт на любой калибровке смело меняем на 151й софт и заливаем калибровку SK037 .если же эти зависоны идут на 151м софте то соответственно меняем на 146й софт и калибровку SK030.
после таких танцев с бубном сенс начинает адекватно работать даже с евронормами 3.
Вот и все секреты.
  В 15.11.2011 в 00:23, Max 55 сказал:
Я правил офф чипэксплорером, формат вроде и так открытый.
  • Upvote 1
To Vasilich: что в себе несут названия калибровок SK037 и SK030 ? Это версии калибровок в целом? Можно обьяснить подробнее?
  В 15.11.2011 в 01:23, Max 55 сказал:
111 - да, я не перевариваю)
А для более быстрого сброса оборотов правим "Коэффициенты регулятора ХХ"
  В 15.11.2011 в 04:27, vasilich сказал:
Вот и все секреты.
Т.е меняем "шило" на "мыло"? и наоборот?))) Гениально!
To Vasilich: понятно, эт кодовое название версии калибр. Пробовал я так делать, в моём случае проблемка так и осталась. Только в машинке были не зависания ХХ, а постоянная его раскачка. Отключения ДК тож никакого эффекта не давало.
  • Upvote 1
