zattar Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Сначала надо попробовать железо наладить,а потом уже шитьем заниматься.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temych_p Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Подскажите пожалуйста . У меня Сенс1.3 версия ПО АЕС 02.32.096. Apr12 2007 Код ПО М113096SS132024 Расход бенз. 10-12л Холостые плавают Хочу перепрошить. Какую прошивку можете посоветовать? Начать с чистки ДУ, канала вентиляции и т.п. Это первое. Второе - выстаивть ХХ около 900 оборогтов, немного поднять топливоподачу на ХХ. Базовая 70. Как праивло 75-85 и 900 оборотов дают достатоно хороший ХХ при исправном моторе. Моежте покопаться на форуме http://tavria.org.ua/forum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Начать с чистки ДУ, канала вентиляции и т.п. Это первое. Второе - выстаивть ХХ около 900 оборогтов, немного поднять топливоподачу на ХХ. Базовая 70. Как праивло 75-85 и 900 оборотов дают достатоно хороший ХХ при исправном моторе. Моежте покопаться на форуме http://tavria.org.ua/forum На таврофоруме особо то, ничего нет! Лучше на чипсофте - там больше инфы.(http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=14) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamper Опубликовано 24 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Могут еще плавать от плохой массы датчиков. В косе проводов есть скрутки, они за частую выявляются виной не стабильных оборотов ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий- Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Колеги подскажите можно-ли с сенса 1.3 микас 10.3+ вот эту прошку М113096SS132024 залить, в авто ШАНС 1.3 микас 10.3+ М113111SS133029. Будет работать или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamper Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Колеги подскажите можно-ли с сенса 1.3 микас 10.3+ вот эту прошку М113096SS132024 залить, в авто ШАНС 1.3 микас 10.3+ М113111SS133029. Будет работать или нет. Пробовать можно, но вот пройдет ли Е-2 в машине с Е-3 - это уже интересно... А есть сток от Шанса? Если честно, странно что Шанс не с 11,4 блоком... может первая партия еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий- Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Пробовать можно, но вот пройдет ли Е-2 в машине с Е-3 - это уже интересно... А есть сток от Шанса? Если честно, странно что Шанс не с 11,4 блоком... может первая партия еще. Сток хочу слить завтра с блока а сам блок 2007г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 На сколько я знаю на Россию идёт Сенс и Шанс. Шанс комплектуется 1.5 л. моторами от ланоса, и блок там 11.4. Сенс с 1.3 л. с кондеем и гидро усь. блок 11.4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий- Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 На сколько я знаю на Россию идёт Сенс и Шанс. Шанс комплектуется 1.5 л. моторами от ланоса, и блок там 11.4. Сенс с 1.3 л. с кондеем и гидро усь. блок 11.4. Калуга посмотри пожалуйста прошку с 114 поста. Это полная прошка или только калибры. Хочу попробывать её на ШАНСЕ , только не знаю как её лить как калибры или полную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Калуга посмотри пожалуйста прошку с 114 поста. Это полная прошка или только калибры. Хочу попробывать её на ШАНСЕ , только не знаю как её лить как калибры или полную. Да вроде полная, я с 10-11 микасами не очень общяюсь. Вот та,что с 114 поста, но без датчика барокоррекции. М11.3 борокор.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Кто может поделиться прошивой на микас 10.3+ 121 версии или выше? Могу обменять на прошиву откатанную для евро 3 микас 10.3+ (обороты 870+-20, трасса 5.5 не выше, город до 8 литров, хорошая тяга на низах, авто работает тихонько(уоз откорректирован идеально)), также есть микас 10.3+ евро2, или обмен на тюновую м10.4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий- Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Кто может поделиться прошивой на микас 10.3+ 121 версии или выше? Могу обменять на прошиву откатанную для евро 3 микас 10.3+ (обороты 870+-20, трасса 5.5 не выше, город до 8 литров, хорошая тяга на низах, авто работает тихонько(уоз откорректирован идеально)), также есть микас 10.3+ евро2, или обмен на тюновую м10.4. Надо тюненую или подойдёт стоковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) Надо тюненую или подойдёт стоковая. Можно и тюновую, а самый лучший вариант это обе. Изменено 14 апреля, 2010 пользователем aless Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Анатолий! Получилось с прошивой? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-viper Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) Добрый день. Вопрос немного не в тему. Какой часовой расход должен быть у сенса, блок микас 10.3? 2.1л/час на хх это нормально? Изменено 14 апреля, 2010 пользователем serg-viper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) Добрый день. Вопрос немного не в тему. Какой часовой расход должен быть у сенса, блок микас 10.3? 2.1л/час на хх это нормально? Если 111 прошива или 107 тогда нормально 1.0-1.2 при оборотах примерно 920-940, а если 92 или 96 тогда должно быть при 900 оборотах 0.7-0.8(*2) А 2.1 литра это прошива бе датчика фаз дели пополам получится 1.05 многовато Изменено 14 апреля, 2010 пользователем aless Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Вот типовые параметры Сенса с ЭБУ 10.3, похоже что так оно и есть: 2.1 л/час Сенс Микас 10.3.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хохол Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Эй, вы чего!! На 10.3 фазированный впрыск, а на 7.6 попарно-параллельный, если смотреть как 7.6 то надо делить на 1.2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-viper Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Спасибо мужики, очень помогли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий- Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Анатолий! Получилось с прошивой? Нечего хорошего не получилось, по ходу что-то в ней не то. Первый раз залил в сенс 1.3л. Е-2 инденты один в один как в прошке, провалы, тупит и постояно выскакивает ошибка по датчику детонации, (низкий уровень сигнала). Второй раз пробывал на Шансе 1.3 Е-3 дерготня, тупит. Откатываюсь на родные прошки всё работает нормально, не считая конечно родных глюков. Я думаю может проблема в том что прошку обрезали в хексе до размеров чиплодыря, сам работаю последним Опен Боксом от Роя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
