Daewoo Sens
  Пробую еще разок прикрепить  Слава Богу получилось.
Изменено пользователем petay59
Пацаны, скиньте пожалуйста тюнингованную прошивку для Микас 10.3 (без плюса) авто Славута 1,2 Евро 2, родная 069 стоит, хочется динамики и умеренного расхода и еще как правильно доработать её под 54 дроссель (родной 40)
П.С Если интересный вариант готов купить
petay59 я твою прошивку доработал немного, а именно проблем с плавающим ХХ быть не должно AEC 02.32.096.rar
Изменено пользователем Max 55
Большущее спасибо.А как  на счет  рывков при движении на 1-й 2-й передача?
А ни как, будет дергаться. Сенсовские двигателя все индивидуальны из за качества сборки, плюс контроллер микас с не очень хорошим агоритмом ХХ и ПХХ (как вариант замена контоллера на другой). Вам дешевле и проще обратиться к хорошему спецу, который подстроит машину индивидуально для Вас, но из сенса мерс сделать не получится.
Почему не получится? Надо просто высмотреть мерина на светофоре, хорошенько разогнаться и ......Еще какой гибрид получиться :heresmile:
Добрый вечер всем. Ребятушки выменя не правельно поняли мне МЕРС из sensa
  • Downvote 1
Max 55 по-моему Вы зря замарачиваетесь с дросселем.
Хочу попробовать, дроссель уже взял, кстати в ресивере отверстие как раз 54 мм, ребятушки доработайте прошивку а вот и она M103069SL.rar
petay59 а насчет рывков большая вероятность что не в прошивке, а:
1)ДПДЗ меняй не глядя
2)Дроссельный узел снимать и чистить до блеска
3)Бортовое напряжение замерять
Кстати пропуски воспламенения выскакивают?
Мужики мне из SENSA MERSA ненадо  у моем возрасте и на економ варианте ездить можно. Но у меня проблема при движениии  на 1-й 2-й передаче уменя машина дергается .Я просил подкоректировать мою выложенною  прошивку .Еще раз зарание спасибо.
Спасибо МАХ 55 .Вашим советом я воспользуюсь.Приятно с вами работать.
ДПДЗ безконтактный Винница. Вот попробуйте, но дерготня на малых дросселях неустранима, можно только уменьшить.
M113096SS132024.rar
Изменено пользователем хохол
Парни, киньте классную прошивку на Микас 10.3 евро 2
Спасссибо
Спасссибо
Сток хоть напиши какой!
Стоковая 02.30.069b CL
А в ответ тишина, кто смелый?
Не могу найти хорошую двухрежимку: газ + динамик, или хотябы исходник чистого газа (микас 7.6). Такое ощущение, что на секас существуют только однорежимные прошивки под ГБО и то все карявые. Клиент попался пиковый: "Бэнзын хочу, ехать бистро, на газу буду дэнгы экономит". Может кто - нибудь поможет.
Подскажите если в микас 7.6 залить прошивку с Января 5.1 J5LS_N35, нужно ли дорабатывать блок управления, будет ли она в обще работать на микасе?
