Daewoo Sens
Я так понимаю главное не допускать порчи области BootLoader'a, только в этом случае потребуется замена процессора. А в остальных случаях ЭБУ можно оживить.
Да в том то и дело,что ломаный чиплодер часто эту самую область и портит. Мне уже присылали на восстановление довольно много таких блоков.Некоторые удавалось восстановить программным путём, некоторые только путём замены проца. То есть тут как в рулетке. Одним больше везёт , другим - меньше.
Greys, есть у вас опыт вычитывания фулл-флеша М10.3+ с областью бутлодыря чиплодырем 1.97.7 (там в опциях можно разрешить это) ? Нормально вычитывает или валит блок даж на этапе чтения.?
Честно говоря, я не в курсе тонкостей работы 1.9.7. У меня 2.8.6., так что уверенно сказать,что валит 1.9.7 на этапе чтения, я не могу.Да и клиенты, что присылают блоки на восстановление,молчат каким образом и на каком этапе блок прилёг.
Нормально работает 1.97.7 если делать всё правильно. Просто не надо жать на "установить связь" при считывании прошки... Эта функция переводит ЭБУ в режим программирования (только запись full и калибровок и чтение\запись eeprom). В этом месте как правило на грабли и наступают. Когда привозят такой блок (уснувший) то я сразу после включения питания жму на "перевести в режим диагностики". В большинстве случаев проходит номер и всё начинает работать. Пишится и читается как надо. Хотя были и клинические случаи - обычно у особо талантливых... Лучше купить всё же офф загрузчик. Как то спокойнее в смысле поддержки. У Дениса сейчас v 2.8.6 и стоит она ерунду...
Изменено пользователем grig43777
В общем понятно! Не просто так дают рекомендации читать инструкцию) Всегда, когда прошиваю ЭБУ, смотрю в мануал к загрузчику (Кроме "январей", с ними всё банально). Таким образом освежаю память.
Изменено пользователем demetrius
Микас-10.3+ (Микас-11)
Внимание! Название Микас-10.3+ - условное. Аппаратно ЭБУ Микас-10.3+ отличается от Микас-10.3 отсутствием внешней FLASH памяти. В ЭБУ Микас-10.3+ для хранения прошивки используется внутренняя FLASH память процессора.
Для данного ЭБУ возможны следующие команды:
Установить связь
Считать FLASH (для выполнения этой команды не нужно переводить ЭБУ в режим программирования)
Считать EEPROM
Записать FLASH
Перевод в режим диагностики
Внимание! Перед тем, как осуществлять запись прошивки во FLASH память ЭБУ обязательно считайте и сохраните оригинальную прошивку FLASH памяти, т.к. она для каждого ЭБУ индивидуальна, и с другой "чужой", даже серийной прошивкой, ЭБУ работать не будет.
Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Микас-10.3+ - 512 Кб (524288 байт).
Загрузчик поддерживает чтение/запись FLASH памяти ЭБУ только через диагностическую линию, без подачи напряжения программирования. При этом, чтение FLASH памяти осуществляется без перевода ЭБУ в режим программирования, а запись FLASH памяти и чтение EEPROM памяти осуществляется только после перевода ЭБУ в режим программирования (кнопка "Установить связь").
Внимание!
1. ЭБУ в режиме программирования остается даже после того, как отключается, а затем заново включается питание ЭБУ.
2. В режиме программирования пуск двигателя невозможен, невозможно также проведение диагностики ЭБУ по К-Линии с использованием специализированного оборудования.
3. Для перевода ЭБУ с режима программирования в режим диагностики используйте команду меню "Команды -> Перевести ЭБУ в режим диагностики (Ctrl-D)":
Режим записи прошивки ЭБУ Микас-10.3+:
1. Полная запись прошивки.
2. Запись только калибровок прошивки.
Используйте полную запись прошивки только в случае полного обновления прошивки (программный код+калибровки). Для записи тюнинговой прошивки, изготовленной на базе серийной из данного ЭБУ используйте запись только калибровок. Это позволит существенно сократить время записи.
Для выбора режима записи прошивки ЭБУ Микас-10.3+ используется опция "Запись только калибровок ЭБУ Микас-10.3 (+)" окна настроек программы.
Для чтения/записи прошивки придерживайтесь следующего порядка:
Внимание! Для того, чтобы сделать чтение прошивки ЭБУ более безопасным рекомендуется выключить опцию "Вычитывать BootLoader ЭБУ Микас-10.3+" окна настроек программы. В данном случае область в вычитанной из ЭБУ прошивке, содержащая бутлоадер будет пустой. Запись такой прошивки обратно в ЭБУ с помощью загрузчика ChipLoader не приведет к очистке области бутлоадера, хранящемся в ЭБУ. Однако, при записи данной прошивки в ЭБУ с помощью программ-загрузчиков других производителей может привести к полному выходу ЭБУ из строя.
1. Запустите программу ChipLoader и в окне настроек программы установите необходимые опции/параметры.
2. Убедитесь, что ЭБУ находится в режиме диагностики. Если нет, то переведите его в режим диагностики , используя команду меню "Команды -> Перевести ЭБУ в режим диагностики (Ctrl-D)"
3. Выполните операцию "Чтение FLASH" для чтения прошивки ЭБУ и сохраните ее.
4. Переведите ЭБУ в режим программирования, выполнив команду "Установить связь".
5. Если необходим дамп EEPROM памяти, выполните команду "Чтение EEPROM" и сохраните его.
6. Загрузите записываемую прошивку, выполните команду "Запись FLASH" для записи прошивки ЭБУ.
7. Переведите ЭБУ в режим диагностики, используя команду меню "Команды -> Перевести ЭБУ в режим диагностики (Ctrl-D)"
Если по какой-то причине необходимо записать в ЭБУ оригинальную, предварительно сохраненную прошивку, то опцию "Принудительно пересчитывать КС ЭБУ Микас-10.3+" окна настроек программы необходимо снять на время программирования.
Запись не оригинальной прошивки, а также прошивки с другого ЭБУ Микас-10.3+, со снятой опцией "Принудительно пересчитывать КС ЭБУ Микас-10.3+" приведет к неработоспособности двигателя. Для решения данной проблемы необходимо установить указанную опцию и повторно записать прошивку.
Часто задаваемые вопросы по работе с ЭБУ Микас-10.3+:
Вопрос: При записи прошивки возникла ошибка и процесс прервался, что делать?
Ответ: Нажмите повторно кнопку "Запись FLASH" (при этом не нажимайте больше никаких кнопок и не выполняйте других команд) и дождитесь окончания процесса записи.
Вопрос: После записи прошивки непосредственно на автомобиле, ЭБУ ни на что не реагирует, что делать?
Ответ: Проблема в том, что питание с главного реле отключено. Принудительно подайте питание +12В от главного реле к ЭБУ, либо подключите ЭБУ "на столе". После этого, переведите ЭБУ в режим диагностики.
Вопрос: При чтении прошивки возникает ошибка чтения, что делать?
Ответ: Попробуйте изменить настройку "Скорость обмена с ЭБУ Микас-10.3(+). Как показала практика, самая стабильная скорость обмена, на которой устойчиво идет процесс чтения - 57600. Если изменение скорости обмена не помогает, попробуйте выполнить операцию с другим K-Line адаптером.
Обращу внимание на то, что если не удалось прочитать "родную" прошивку ЭБУ, не выполняйте никаких операций по записи прошивки. Это может привести к тому, что ЭБУ очень проблематично будет восстановить в дальнейшем.
Зачем цитировать мануал к "чиплодырю"?? Помоему лучше просто показать людям ссылку для скачивания хелпа)
  • 4 недели спустя...
Короче мужики, почитал кучу форумов и в общем вот что понял (если непправильно-поправте):
Мне что бы прошить Daewoo Sens с эбу - микас 7.6 нужно:
1.k-line адаптер(можно обычный, без подтяжек 5v или 12v)
2. программа-загрузчик
3. ноут соответственно
4.включить зажигание
5.выгрузить и сохранить eeprom и flash
6. произвести действия над flash
7. залить flash и eeprom (т.к микас 7.6 признает только свой eeprom)
8. завести двигатель
P.S. Еще рассказывали, чтобы перепрошить блок, можно его снимать а/м. Если можно расскажите по-подробнее
Такой адаптер подойдет?
Пользуюсь адаптором из поста 590 работает отлично .И читает и шьет без проблем.
Прошьёшь и продиагностируешь любым исправным адаптером работающим по К-линии. Сенс с микасом 7.6 можно прошить через диагн.колодку не снимая ЭБУ с машины.
  В 05.06.2011 в 06:18, demetrius сказал:
Ко всем ВАЗам это тоже относится?
  В 05.06.2011 в 09:30, Slavik k сказал:
На вазах микасов 7.6 не бывает .
я не о том спрашивал. ВАЗы тоже прошиваются обычным к-лайн адаптером через диагностическую колодку?
Зависит от эбу , на некоторых надо еще пин контакта " разрешение программирования " на некоторых он не нужен - тогда пожалуйста , шей через колодку диагнозы.
Доходчиво расписано в хелпе к программе ChipLoader .
...если второй в комплекте с 81-контактной колодкой ЭБУ и за разумные деньги, то предпочтительнее второй вариант. Покажи ссылку на описание нижнего адаптера..?
  В 05.06.2011 в 12:03, demetrius сказал:
Хотел бы узнать, какие плюсы в перепрошивке через 55/81 пиновую колодку?
