demetrius Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) Если операция прошивки разовая, то скорее всего покупать 55/81-пин колодки нет смысла. А вообще если прошивать ЭБУ на столе (через BSL-режим), то как правило необходимо на блок подавать сигнал разрешения программирования и имея 55/81 колодки операция программирования упрощается и сокращается по времени в разы. Коммерческие загрузчики, которые позволяют "шить" ЭБУ диагностическим методом, не требуют подачи сигнала разрешения программирования на ЭБУ., и как правило такие загрузчики позволяют писать только область калибровок. Подключая блок на столе, можно работать с полным флешем, можно как читать фуллфлеш (полное содержимое флешки блока) и калибровки, так и писать фулл с калибрами, както так. С закрытыми ЭБУ немного другая история. П.С. Как тут уже советовали, очень рекомендую почитать хелп к загрузчику chiploader. (chipsoft.ru) Изменено 5 июня, 2011 пользователем demetrius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir0504 Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 http://www.lugascan.com.ua Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 ...делаем рекламу сайта? ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir0504 Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 при диагностике какую скорость ставить на ком порт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir0504 Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 elm327-что это и чем оно отличается от k-line? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polydarov Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 В 22.01.2010 в 07:34, Bamper сказал: Чип Лоадер 1,96, есть на форуме, можно пробовать. Но рекомендую сразу почитать как это делается в Хелпе и на форуме, вопервый убедиться, что это 100% М10,3, а не М11. Если это все-таки М11 (10,3+), то считывать родную прошивку после "установки связи" - низя, блок "уснет". Почему вдруг умрет? А как по другому, установил связь-Считал прошивку. Как правильно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polydarov Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 В 22.06.2011 в 15:35, polydarov сказал: Почему вдруг умрет? А как по другому, установил связь-Считал прошивку. Как правильно ? Админ. Удали пожалуйста это и предыдущее сообщение. Сорри за флуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 а на микас 114 есть прошивка тюниг нет обшарил не чего подобного не нашол на сеню 1.3 кондей гур очен жрет и обароты гуляют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Стучитесь к aless в личку . должен помоч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nosok911 Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 прошивку эту зашивал, ездит так себе. расход 5.5 трасса почти 10 город Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nosok911 Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 В 28.11.2008 в 16:36, ksn сказал: эта прога только с диска А: работает, а то у меня такой физический отсутствует в нете есть акм под хр отлично работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 В 28.06.2011 в 12:25, nosok911 сказал: прошивку эту зашивал, ездит так себе. расход 5.5 трасса почти 10 город Интересно каким образом вы эту прошиву зашивали :), Т.к. в городе 10 ни у одного небыло в среднем город 7 литров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nosok911 Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 А вот эта - Sens13benzE-0fix4n - очень понравилась, не клюет на 1,2 п, даешь газу и она прет. Расход не знаю, у мну на всех прошивках почемуто 10 л на 100 в смеш режиме. Комп М7.6 без ДК без РСО. Давл до 300 атм, бегает угол на холостых до 13, обороты поавают, ДПДЗ новый выставил АЦП 0.45, доп массу припаял, РХХ новый - шаг почему то 19, подсосов нет - дымогенератором проверял, клапана не проверял не умею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nosok911 Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 (изменено) заливал J5ls... короче та шо под ДАД. Не ездил. При надавливании газа виснут обороты. Но что заметил - выхлоп не вонючий. А на стоке М7.6 и других воняет. (тосол и масло не убегают). Гхх и Гоб - "крутил" как хотел - по барабану Изменено 2 июля, 2011 пользователем nosok911 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nosok911 Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 (изменено) Может кто знает. был у мну нотепук старый с СОМ портом. К-лайн на 2-х транзюках. Короче машынка и диагностировалать и шилась без проблем. ноут продал брату (брат далеко.......) Купил УСБ СОМ порт к своему новому буку - машинка не диагностируется, но прошивается. прошиваю конечно всегда на "столе" и в 1 и в 2 случаях. Провод в авто от блока к колодке прозванивается, сопротивление 0.2 Ом нормально. Помему не могу диагностировать? Может из-за январ прошивки, что перед этим зашивал? ЕЕПРОМ заливал потом микаса. Изменено 2 июля, 2011 пользователем nosok911 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nosok911 Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Спаял другой к-лайн по другой схеме с привязкой к 5-ти или 12 вольтам джампером. авто все равно не диагностируется через колодку. в гипертерминале эхо есть что на старом, что на новом адаптере. Шо за .... Подозреваю изза январской прошивки что-то стало, хотя еепром перезалил, флеш очищал, потом стандартную прошивку микаса, чек не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nosok911 Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 В 28.06.2011 в 14:24, aless сказал: Интересно каким образом вы эту прошиву зашивали :), Т.к. в городе 10 ни у одного небыло в среднем город 7 литров как-как, чип лодырем. Гхх среднее -65 Гоб - 140. А к 10л уже привык, меньше не выходит, прокладка наверно такая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хохол Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 поиграйся настройками скорости и таймаута, если не поможет значит надо менять УСБ-СОМ переходник на другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 В 02.07.2011 в 14:28, nosok911 сказал: как-как, чип лодырем. Гхх среднее -65 Гоб - 140. А к 10л уже привык, меньше не выходит, прокладка наверно такая. Напишите иденты моей прошивки и когда вы у меня ее брали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nosok911 Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 В 02.07.2011 в 15:20, хохол сказал: поиграйся настройками скорости и таймаута, если не поможет значит надо менять УСБ-СОМ переходник на другой. почему ж прошивает? со скоростями я сразу начал играться - ни че не дает. АКМ не видит, Сенсдиаг тоже. Спс и на энтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
