Daewoo Sens
Спасибо за прошивочку на М7.6. Пришлось делать свою. В итоге расход 5.4 трасса/ 6.6 город. динамика - лучше стока.
Прошивку в студию :post-7:
А толку от этого вала, да еще и настраивать прошивку нужно
Здравуствуйте!Кто поможет прошивкой на сенс 1.3 микас 10.3.0.1.01 АЕС 02.33.151,TF 698P-141101010.010 ,М114 дальше не запомнил нужно поэкономней и версия евро2,зараннее благодарен!
Это как может быть Микас 10.3 на 151 софте
А потом ты пишешь про Микас 11.4
Определись на какой блок надо на 10.3 или 114, а то пишешь про два блока
Вам проще и дешевле к МАРКУ обратиться у него всё есть. на ваш авто и он вам точный диагноз поставит вашему авто. И он так же как и вы из Оренбурга. Изменено пользователем vasilich
Так определил Мотор-тестор ,а на контроллере написано М114151SK133034
так скинь серийную можем подправим слегка
ни чего там подправлять не нужно .037ю калибровку залеёте и всё будет ГУТ!
Здраствуйте!Есть проблемка с моим личным сенсом!Не могу добится плавности при сбросе газа и при езде на малых оборотах на 2 передаче .когда скидую газ начинает дергать и когда чуть резвее нажимаю.1 передача нормально 3 нормально а на второй выкаблучивается .Апарат сенс1.3 микас 7.6 форсы чистил свечи менял дросель чистил датчик безконтактный подсосов воздуха нету компрессия везде 12 гоб 145-ставил по всякому гхх 65 -пробывал также по всякому метки в норме .перепробывал прошивок всяких .Как мне это побороть что еще можна покрутить в прошивочке чтоб добиться ее плавности?Езжу на этой но пришлось до 1500 оборотов понижать зажигание стало более менее сносно но толчки все еще есть
mijnew050911.001FINAL.rar
Во первых Гоб нужно ставить 170 на 145 машина тупая и хавать будет больше
Во вторых сними РХХ и увидишь выработку на шляпке, при сильной выработке рывки обеспечены :AllSmail (6):
вот
рхх новый с пласмасовой крышкой ставил с железной тоже самое а насчет гоб когда 170 проезжаю 110км на 10л всмешаном цикле а когда гоб145 то135км при тех же условиях
народ у кого есть прошивка микас 7.6 сенс 1.3 но с распредвалом от МЕМЗ 317 1.4L
Не слушайте тех людей, которые не ставили девайсы, не важно какие, зато уже есть самомнение что это дерьмо.
Распред вал с 1.4 - это хорошо, чуть динамика лучше, передачи переключать можно раньше, гдето километром на 10 раньше. В прошке по большему счету корректировать ничего не надо, можно сток, только топливоподачу подбнять как на хх и основную(и то не правило), и чуть ХХ обороты поднять, можна в прошивке, можна в АКМ(Т-МОНИТОР). Жор топлива по сравнению со стоком я не заметил, или незначителен. Если еще и разрезную шестерню поставить то можно момент поднять, очень положительно сказываеться в городе. И поскольку одинаковых МЕМЗов нет, по своему опыту на моем дрыгле был плохой запуск(педалькой помогать приходилось),пришлось коректировать кривые запуска. По расходу на валу с 1.4 я проезжаю 140 км(смешаный) на 7.5 литрах 95-ого. Заходите на lanos.com .ua там народ ставил РВ и прошки(почти не чем от стока не отличаеться) и никто не жаловался, полюбому в переделке есть плюс.
ЗЫ Пишу с ошибками бо алкоголь по венам бурлит
Изменено пользователем Andrju
Помогите если можете и если не жалко
Sens 1.3 микас 7.6 нужна прошивка под метан а то по нашим горам на метане очень сложно
P.S СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ :18_1_35:
С первой страницы пролестайте, выкладывали разные прошивки и на метан тоже
Такого не может быть, незабывайте того, что на заправке всё зависит от оператора, уже проверено не на одном клиенте, что чем меньше ГОБ жор больше машина тупее
С таким расходом нужно бороться искать причину, Сенс в городе около 8 литров берёт а в смешанном и того меньше, для начала хотя бы давление топлива измерить
Изменено пользователем Max 55
сегодня вечером померяю и сделаю еще рар полную диагностику параметры выложу!
