pomin Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Какое должно быть давление в рампе? сенс 7.6 Просто вчера мерял на рампе при вкл. зажигания 2,8-3,0 а при заводке авто падает до 2,1-2,2! Так должно быть или... Как на сенсе проверить подсос воздуха??? при работе на хол ходу 2.1-2.3 при снятом шланге с рдт 2.8-3.0 в этих пределах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Доделал и обкатал ранние здесь выложенную прошивку под 95 бензин мое личное мнение что лучше хороший 92 Микас 7.6 Е-0 Катал на славуте 1.3, по сравнению с прошивкой выложенной MLG микас Е-2 она конечно не такая мягкая но по расходу по городу 7,5 с пробками ХХ-950 Gxx-57-65 Gob-12 Пробуйте. Можно ставить и на сенс только поправите Тарировку привода спидометра с 0.6 на 0.57 а какой расход был на прошивке от MLG?я шил клиентам его прошивки и клиенты оставались довольны!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uganin-2007 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 на прошивке MLG мягче едит, по трассе 80-90 брала 5 литров, а вот в городе 8-8,5, смотря сколько светофоров собрать. На той прошивке что я выложил страдает переходной режим на 2-ой передаче на малых оборотах потдергивает, но моя цель была снизить расход в городе до минимума, максимум мой расход был 7,5 с пробками. По трассе свою еще не катал. Да забыл добавить что все торможение со включенной передачей, накат не приветствуеться, а то часовой расход составит 0,9-1 литр в час Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Budulay Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 pomin спасибо успокоил!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseevih Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Подскажите на что влияет температура всасываемого воздуха и учитывается ли она в прошивках Микас 10.3+?. Датчик стоящий на впускном коллекторе правильно показывает только при первом запуске. После прогрева нагревается сам и естественно врет. Прокладки большего эффекта не дают. Есть ли смысл переносить его на гофру или крышку воздушного фильтра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 в прошивках микас 10.3 она учитывается. от величины ТВВ зависит отброс УОЗ для предотвращения детонации. если авто работает на ДАДе - еще и расчет количества воздушного заряда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strelokr Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) На микасе 7.6 Е0 сделал прошивку Эконом - Спорт на базе передового опыта чипсофта и чиптюнера. Прошивка эластичная и плавная, но ПХХ работает (кто в курсе - знает о чем я). Расход 5,5-6л по трассе и от 7-7,5 л по городу при тапке до 50%. Тапка в пол - режим спорт - расход соответствующий. Пуск - быстрый. Рывков и глючков практически нет или на очень редких режимах работы. Катается уже на четырех сенсах. Без РЦО. Гоб=150. ГХХ в районе 40-60 до мин. стабильного ХХ. Пробуйте, принимаются комменты и замечания по улучшению. почему нету прав скачать вложение. интересует прошивка Sens13benzE-0fix4n.rar. а все не получается скачать. или нужн наспамить нужное количество сообщений? кстати тут http://www.auto-technology.pro/index.php?app=forums&module=forums§ion=attach&tid=108&st=50 я так понял лежат вложения на этот форум. И тут тоже зарегистрирован и не могу скачать. А хочется и колется :)))) Изменено 21 сентября, 2012 пользователем strelokr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DjonniDo Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 почему нету прав скачать вложение. интересует прошивка Sens13benzE-0fix4n.rar. а все не получается скачать. или нужн наспамить нужное количество сообщений? кстати тут http://www.auto-tech...h&tid=108&st=50 я так понял лежат вложения на этот форум. И тут тоже зарегистрирован и не могу скачать. А хочется и колется :)))) по моему нужно 3 поста для скачивания. Или попроси автора ссылки скинуть на мыло. Подскажите на что влияет температура всасываемого воздуха и учитывается ли она в прошивках Микас 10.3+?. Датчик стоящий на впускном коллекторе правильно показывает только при первом запуске. После прогрева нагревается сам и естественно врет. Прокладки большего эффекта не дают. Есть ли смысл переносить его на гофру или крышку воздушного фильтра? Что за такой датчик? Что то у себя его не нашел :-( Ездил на прошивке Andrey_NFS Sens13benzE-0fix4n.rar расход мне понрвился, но иногда моргает chek и немного громко работает двигатель (детонация или как...) И понравилась работа двигателя на прошивке Sens_E0_D карлсон.zip. Если откоректировать в Sens_E0_D карлсон.zip настройки в рабочем режиме зажигания, как в Sens13benzE-0fix4n.rar. Я смогу получить меньший расход? Или ещё что-то нужно подправить? Нужно сравнивать прошивки и потом смотреть УОЗ. А лучше на той где детогация уменьши УОЗ на 1-2 градуса желательно в том диапазоне где прослушивается детонация и посмотриш результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 (изменено) "" почему нету прав скачать вложение. интересует прошивка Sens13benzE-0fix4n.rar. а все не получается скачать. или нужн наспамить нужное количество сообщений? "" Надо правила читать при регистрации на сайте как в части пользования ресурсом , так и в части заполнения профиля полностью... Ещё ничего путнего сайту не принесли , а уже "дай". Со стороны смахивает на беседу людей без определённого места жительства (коротко БОМЖ ) не находите ?... Изменено 24 сентября, 2012 пользователем grig43777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMENNOTOT1985 Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Подскажите, где именно нужно изменить (на сколько) угол зажигания в ChipExplorer под газ - пропан.??? Что не качал расход +/- 10л... Мой оригинал........rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMENNOTOT1985 Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 У меня Деу сенс, Микас 7.6, без лямбды... Изменять здесь? Только в рабочем режиме или ещё где-то....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Еще выше калибровки нужно поменять. УОЗ от давления и оборотов. И 15 гр. пожалуй, многовато будет. Править, проверять на авто. Лямбда-регулирование нужно отключить полностью. И как бы так прямолинейно увеличивать всю поверхность не правильно будет. Но начать можно. Потом править по результатам. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMENNOTOT1985 Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Еще выше калибровки нужно поменять. УОЗ от давления и оборотов. И 15 гр. пожалуй, многовато будет. Править, проверять на авто. Лямбда-регулирование нужно отключить полностью. И как бы так прямолинейно увеличивать всю поверхность не правильно будет. Но начать можно. Потом править по результатам. А какие есть программы, которые правять в рабочем режиме (на ходу)??? Давненько заезжал к мастеру и ради рекламы, не помню чем, на ходу менял угол зажигания. Машина вела себя очень резко, тогда я был в шоке... Не то что, эти все тюнинговые прошиивки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) Возможно, Вы видели работу Оn-Line Tuner или если авто было с Микас-7, при Вас крутили октан-корректор со сканера. Тюнинговые смотря какие. Иногда правлю после них, дорабатываю. Изменено 30 сентября, 2012 пользователем Иоанн Усолка 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMENNOTOT1985 Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Возможно, Вы видели работу Оn-Line Tuner или если авто было с Микас-7, при Вас крутили октан-корректор со сканера. Тюнинговые смотря какие. Иногда правлю после них, дорабатываю. Я так понял, они платные. А есть какие-то другие? Что-бы упростить поиск нужных параметров, а далее внести в саму прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Да, конечно, платные. Но упростить работу в поиске параметров для корректировки не помогут. Тут поможет лишь например, Гирявец. (Теория управления автомобильным бензиновым двигателем). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseevih Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Что за такой датчик? Что то у себя его не нашел :-( В Ланосе 1.4 на мелитопольском движке прямо на впускном коллекторе стоит совмещенный датчик ТВВ+ДАД. Естественно он греется от железа. хотел перенести на пластмасс (гофра, крышка фильтра), для более реального показания температуры воздуха. На Поляках 1.5 такого нет. там датчики раздельные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMENNOTOT1985 Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Еще выше калибровки нужно поменять. УОЗ от давления и оборотов. И 15 гр. пожалуй, многовато будет. К примеру, на сколько поднимать? И в каких ещё режимах, кроме "рабочего режима" есть и "холостой ход" и просто "зажигание" (в некоторых прошивках стоит минимальный УОЗ 0,6 грд. ПКВ???) нужно вносить изменения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova www Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 может у когото есть выложите прошивку микас 7.6 бензин-метан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иоанн Усолка Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 К примеру, на сколько поднимать? И в каких ещё режимах, кроме "рабочего режима" есть и "холостой ход" и просто "зажигание" (в некоторых прошивках стоит минимальный УОЗ 0,6 грд. ПКВ???) нужно вносить изменения? Лучше делать на авто - править, кататься и т.п. На двух одинаковых авто эти значения будут разными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
