Daewoo Sens
Категорически всех приветствую!
Назрело несколько вопросов по Сенсу 1.3L, для начала конкретика:
Блок : Микас 10.3 (11.4), TF698P-1411010-10
Иденты: М114151SK133037
Движок: МеМЗ-307
Есть ли прошивки на данное авто (блок), без заводских багов с холостыми и умеренным апетитом?
Какой загрузчик лучший и наиболее безопасный для этого блока? Интересуют тонкости работы с этим блоком, в плане перепрошивки.
Заранее благодарен.
Комбик тоже нормально и быстро, хочешь по диагноз. , хочешь кабелем 81 пин. читает и пишет калибры епром. Только хелп к нему до конца дочитай.
ОК. Понял. Так же понял что бесплатного загрузчика по этим блокам нет.
Теперь вопрос в другом- в выборе загрузчика.
Изменено пользователем serg1077
И выбирать придется Вам самому. Каждый будет хвалить имеющийся у него загрузчик и будет при этом необъективным.
Спасибо всем, уже определился. Как говорят- загрузчиков и редакторов много не бывает. Может ошибаюсь?
Точно! Сколько раз уже было. Неожиданно не работает один загрузчик (например, кабель неисправен). Нет проблем - другим загрузчиком прошил. Потом отремонтировал. Но главное - не потерял работу.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Всем доброго времени суток!поделитесь прошивкой на сенс микас10.3(м114) под евро 0,и программой которой лучше всего ее залить,заранее спасибо.
Купите оф. загрузчик +прошивки у чиптюнеров. и в перёд к светой мечте что прошивка вам исправит неисправности мотора а они у вас есть. Так как вы на этом форуме и в этой теме.
И вообще вы от куда такой интересный!?
теплая встреча...мотор у меня исправен,а у вас можно это все купить,сколько будет стоить?
Вы правила форума прочтите а потом задавайте вопросы .
исправился!ну так может подскажите все таки новичку где это все раздобыть?
В этой теме есть все ответы на вопросы которые вы ещё и незадали. Не поленитесь и прочтите тему с начала может что и поймёте.
Доброго Всем.Подскажите пожалуйста какоепоказание CO должно быть на Микасе7.6 с потенциометром.
Доброго времени суток. Скажите если на машине нету СО-потенциометра, какого стандарта Евро она, и как влияют прошивки если не того стандарта
Вопрос не совсем понятен.Какой ЭБУ установлен?
Если М10.3 то СО со сканера регулировать все равно надо.Хотя и не Е-0.
По М7.6 инфой не владею-не сталкивался.
Доброго времени суток. Как перепрошить м7.6 через диагностику?
Берёте нитки и иголку и вперёд!
ДОброго всем.СО отрегулировал как на карбюраторном авто.Остановился когда перестала глохнуть при резком нажатии и отпускании педали газа.Получилось показание2.2 это нормально?
Доброго всем.Сегодня пробывал перепрошить ЭБУ Микас7.6-0.Так как был перепрошит до меня решил файл EEprom оставить а файл Flach переписал на оригинал-0.Вопрос можно так делать?
Можно.
