Иоанн Усолка Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Если не путаю, то у MLG прошивки неплохие. А цену сами определяйте с ним. На чипсофте тоже делают на эти блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik_Sens Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Если не путаю, то у MLG прошивки неплохие. Еще раз Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petay59 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Еще раз Спасибо! У свое время покупал у MLG, подтверждаю прошивка неплохая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romaha_ua Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь хорошая прошивка под ГБО-2(пропан) для Daewoo Sens, 2003г, Euro-0 (СО-потенциометр, без лямбды и датчика кислорода), Микас 7.6 ? Если да, то какова цена? И на основе какого ПО делалась? Можно двухрежимку Бензин/Газ (с отключением форсунок) Ответы в личку! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShurK Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Народ, нужна прошивка DINAMIK.rar из 894 поста. holodcom_dmz at mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den52 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Приветствую, подскажите какую прошивку залить чтоб убрать "детские болячки" с холостым ходом на микасе 7.6, или какие параметры подправить в своей прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1309 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Приветствую, подскажите какую прошивку залить чтоб убрать "детские болячки" с холостым ходом на микасе 7.6, или какие параметры подправить в своей прошивке? Какая прошивка,в каком состоянии РХХ,чистота канала ХХ,GoXX-? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den52 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) ездил к диагносту, рхх поменяли... чёто он там посмотрел, сказал что подправил СО на хх, я ещё ничего не понимал в диагностике, вообщем хватило на несколько часов нормальной работы, больше никуда не обращался, перед диагностикой регулировал клапана (менял маслосъёмные) - на хх никак не повлияло, сейчас взял адаптер, вникаю что к чему (попутно микас 7.1 на газели ковыряю). По поводу "какая прошивка" каюсь пока ещё не подключался к сене (изначально думал заранее найти пару готовых вариантов и зашить), на блоке вот что написано: ещё менял дпдз, с рассверливанием отверстий под болты для "разворота" - тоже не дало эффекта Изменено 22 марта, 2015 пользователем Den52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den52 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 (изменено) Причём плавать начинают только после так сказать хорошего прогрева, если завести и стоять на месте полчаса то обороты норм, если подержать газку или покататься то начниют плавать обороты и в итоге глохнет, и ещё если чуть-чуть нажать газ на нейтрали то обороты растут и растут, чуть ли не до отсечки, с отключением ДАД обороты перестают плавать и реакция на небольшое приоткрытие дросселя становиться адекватной Изменено 22 марта, 2015 пользователем Den52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1309 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Причём плавать начинают только после так сказать хорошего прогрева, если завести и стоять на месте полчаса то обороты норм, если подержать газку или покататься то начниют плавать обороты и в итоге глохнет, и ещё если чуть-чуть нажать газ на нейтрали то обороты растут и растут, чуть ли не до отсечки, с отключением ДАД обороты перестают плавать и реакция на небольшое приоткрытие дросселя становиться адекватной Попробуй помыть ДАД. При снятии разъема блок уходит в аварию и работает по аварийным графикам. Без диагностики.......? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den52 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 ДАД чистил неделю назад, ничего не изменилось, залил прошивку из этой темы "Sens 13 benz E-0fix4n" два дня двиг работает без глюков, получается дело в кривой заводской прошивке? Хотя ещё поезжу, может что всплывёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 заводская зачастую если не кривая, то слегка гнутая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petay59 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 ДАД чистил неделю назад, ничего не изменилось, залил прошивку из этой темы "Sens 13 benz E-0fix4n" два дня двиг работает без глюков, получается дело в кривой заводской прошивке? Хотя ещё поезжу, может что всплывёт Если у вас два дня все было в норме то явно это все дело не в прошивке.Смотрите массы и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den52 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Если у вас два дня все было в норме то явно это все дело не в прошивке.Смотрите массы и т.д. Не пойму, почему не в прошивке? если после замены прошивкии глюки пропали. Про массы тоже читал в сети, смотрел под ногами пассажира на стойке - свиду там всё норм, кидал доп. массу на минусовой провод дпдз - тоже не было улучшений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzogpo Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 всем доброй ночи., на сеню 2006 г. микас 7.6. с ДК ГБО Е2 есть эконом прошивочка. Нынче в Донецке туговато с топливом. подскажите, адаптация по лямбда зонду уменьшает расход газа или нет? и если можна двухрежимку для сени с ДК ivanrudenko82@mail.ru обязательно отпишусь как попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonnnnni Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Если кто может скиньте на почту ego-371@mail. прошку Sens 13 benz E-0fix4n Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Если кто может скиньте на почту ego-371@mail. прошку Sens 13 benz E-0fix4n Заранее спасибо у вас же свой чиптюнер! Мне шил Вова http://www.auto-bk.r...um/user/147477/ и почему вы думаете что ваш автомобиль исправит очередная прошивка а не банальный ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenrirex Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Сбросьте пожалуйста двухрежимную экономичную мягкую прошивку на сенс 2006 г. микас 7.6. с ДК ГБО 3 на fenrirex@mail.ru И нужен ли эмулятор форсунок при двухрежимной прошивке? Заранее благодарен!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardon Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Понравилась прошивка января под микас 7.6) Плавность и без дерганий) Нет проблем с холостым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пётр1983 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Всем привет! Ездит сенс у жены уже второй год с прошивкой залитой с этого форума ,но проблемы есть,хочу скачать посвежей чего-нибудь и чтоб бензина кушала меньше я так понял эта мне нужна Sens 13 benz E-0fix4n,нашёл ее но форум скачать не дает,может какая получше есть?Микас 7.6 ,на пишите в личку у кого есть хорошие прошивки ,я свой емеил напишу,заранее спасибо Странно форукм чистили и сообщения пропали старые поэтому скачать не дает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
