Neon 61 Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Ситуация такая: 21093, двиг 2111, мозг Январь 5 1 1-71, выскочила ошибка РХХ- заменили, ошибка пропала, холостые очень неустойчивые, временами глохнет, при запуске начинает хватать но не заводится, раза с третьего только....залили эту прошивку J5D13T71, ехать стала отлично но как только заглушили завести на ней уже не смогли никак, вспышек нет, даешь газу- хлопки в глушитель и все, давление в рампе норма, форсы новые... подскажите куда копать? за ранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 метки ГРМ смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romych Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Задающий диск не провернуло? При прокрутке стартером сканер обороты показывает? Если нет - смотреть дпкв, цепь дпкв до ЭБУ. Подкинуть другой ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 EEPROM почистили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) Если сканер видит прокрутку стартером, проходят управляющие импульсы на форсунки, есть давление топлива и искра, то смотрите задающий диск. Изменено 23 июня, 2010 пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Ситуация такая: 21093, двиг 2111, мозг Январь 5 1 1-71, выскочила ошибка РХХ- заменили, ошибка пропала, холостые очень неустойчивые, временами глохнет, при запуске начинает хватать но не заводится, раза с третьего только....залили эту прошивку J5D13T71, ехать стала отлично но как только заглушили завести на ней уже не смогли никак, вспышек нет, даешь газу- хлопки в глушитель и все, давление в рампе норма, форсы новые... подскажите куда копать? за ранее спасибо! после того как заведется снеси прошивку т71 -у нее наблюдается такой глюк как запуск со 2-3 раза . перенести калибры в серийный софт и будет вам радость ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon 61 Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Залили обратно сток- завелась с первого раза. метки и все остальное в норме. подскажите где и как подкорректировать Т71? а то клиент обратно сток уже не хочет! :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Залили обратно сток- завелась с первого раза. метки и все остальное в норме. подскажите где и как подкорректировать Т71? а то клиент обратно сток уже не хочет! :))) Пусковые калибровки перенеси с I02 , будет тебе счастье или возьми правленную, что в прочем одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon 61 Опубликовано 25 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) подскажите сколько должно быть шагов на РХХ в режиме холостого хода? сколько выставлять и как? как настроить СО без газика хоть примерно? вобщем эта 9ка достала уже, заводится со 2го раза, держит секунд 30 1500об.мин потом плавно падает до 850- 900,работает на них неустойчиво, временами глохнет. накрутил СО, стало еще хуже :) помогите пожалуйста! настройки крутил этим Diagnostic Tool1.3.1 Изменено 25 июня, 2010 пользователем Neon 61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 (изменено) Залили обратно сток- завелась с первого раза. метки и все остальное в норме. подскажите где и как подкорректировать Т71? а то клиент обратно сток уже не хочет! :))) предложите ему вот эту прошивку с калибрами от боша Изменено 26 июня, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neon 61 Опубликовано 28 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2010 Спасибо! :) прошил, вроде так все нормально. по сравнению с Т71 ваша как то помягче, запуск хороший. а Т71 она как то грубее, и веселее на верхах едет. а на низах не особо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
