D-i-M Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 простите что возможно не по теме вопрос мой, подскажите резличаются ли тарировочные таблици ДМРВ 116 и 037? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Конечно различаются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey11 Опубликовано 14 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 вот. maf.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 подскажите ...какие калибровки отвечают за резкий пинок при старте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Подскажите ..по какому открытию дросселя лучше настраивать эконом режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 В 28.09.2010 в 19:09, bitl сказал: Подскажите ..по какому открытию дросселя лучше настраивать эконом режим Настраивать нужно во всем диапазоне эконом режима . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) здравствуйте.прошу помощи у тех,кто может изменить прошивку .нужно сделать попарно-параллельнй впрыск на шниве (при ремонте поставили гбц без датчичика положения рв).а также если это возможно сделать из заводской прошивки нормальную.спасибо B122HR91(ac)оригинал.zipПолучение информации... Изменено 1 ноября, 2010 пользователем phantom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapfir Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Подскажите как отключить ДК в прошивке при помощи CTP 3.21 ? Снять галку во "флагах комплектации" и все ??? ПО Е0000629 МИКАС 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей кузнецов Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 подскажите какой стоит эбу на шние 2006года и как поменять на bosch72+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 В 10.01.2011 в 11:22, сергей кузнецов сказал: подскажите какой стоит эбу на шние 2006года и как поменять на bosch72+ Так однозначно сказать ни как нельзя, подключиться надо сканером и посмотреть какой ЭБУ и мне кажется боша январь 7.2+ нет такого в природе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей кузнецов Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 подскажите обязательно менять эбу или можно обойтись заменой прошивки (шнива 2006г) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 А какова цель замены? И что там стоит можно посмотреть сканером или визуально прям на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей кузнецов Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 что должно быть написано?цель:неустойчивая работа двигателя,на холостых плавают обороты,большая вибрация,на малых под нагрузкой вибрация по всему кузову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxoji_777 Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Помогите разобраться новичку, какую литературу почитать по работе с программой CTP 3.2.1 скачал данную программу,загрузил прошивку с Я7.2,крутил вертел, эксперементировал, впринципе программа очень даже с доступным интерфейсом, но что то не хватило мне ума додуматься в каких именно подпунктах можно отрегулировать температуру включения вентиляторов охлаждения и отсечку топлива по оборотам! если бы еще со скриншотами вообще замечательно было! зарание спасибо за уделенное внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 В 08.02.2012 в 05:50, xoxoji_777 сказал: Помогите разобраться новичку, какую литературу почитать по работе с программой CTP 3.2.1 скачал данную программу,загрузил прошивку с Я7.2,крутил вертел, эксперементировал, впринципе программа очень даже с доступным интерфейсом, но что то не хватило мне ума додуматься в каких именно подпунктах можно отрегулировать температуру включения вентиляторов охлаждения и отсечку топлива по оборотам! если бы еще со скриншотами вообще замечательно было! зарание спасибо за уделенное внимание! Если уж не нашли в редакторе вкл.и откл.температуры вентилятора,о какой работе с программой разговор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxoji_777 Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 В 08.02.2012 в 06:10, Serga сказал: Если уж не нашли в редакторе вкл.и откл.температуры вентилятора,о какой работе с программой разговор? спасибо за мативацию, еще раз включил, посидел повнимательнее и разобрался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Averin Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Что можно подредактировать в прошивке с помощью проги ChipExplorer 1.6 для стабильного хх на прогретом двигле, название прошивки не известно, родная была A205DO54? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIONER Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ НА КОНТРОЛЕР Я7.2+ A205DP57 В МЕСТО ЭТОЙ ПРОШИВКИ ЧТО ПОДХОДИТ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 В место этой A205DP57 подходит та которую вы хотите купить на Я7.2+ или скачать с тырнета. Дляэтого нужно . Прочитать правила Заполнить профиль И отпустить клавишу Capc Lock И пообщатся с людми в форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Они ушли Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 почему не могу скачать подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
