проблема с настройкой 750сс форс на январе7.2
Мужики кто нибуть настраивал мотор на 7.2 с 750сс форсами мотор как говорится плывёт смеси плавают непонятно статику посчитали правильно динамику крутил ничего не выходит что может быть? Мотор в норме стояли 431 форсы и мрх4250 проблем нет,поставил GM3бар и эти форсунки и покатилось как говорирся.Ах да прога SPTJ7_574.
с такими форсами будет очень трудно настроить ХХ,а если отсутствует ДФ то практически нереально.Форсы имеют лаг,а времена впрыска на ХХ и ЧН очень маленькое,оттуда и проблемы.
А можно поинтересоваться - куда такие форсы?
если какой нибуть выход из этой ситуации?настраиваю с датчиком фаз
с 431 настраивал 7.2.проблем нет.а с большими только на 5.1
Док в январе 5.1 как я понимаю стоят драйвера форсунок а в 7 их нет что если драйвер поставить на 7 январь?
Знакомый со штатов выслал захотелось попробовать что такое 2бара на нашей десятке и выдержет ли мотор или машина!В общем эксперименты над Вазом хотя турбина позволяет дунуть 2.8 бара тоже от туда.
Изменено пользователем кот666
Попробуйте повысить обороты хх чтобы форсунки вышли на нормальное время открытия...
Пробывал всё равно нормально не работает машина сейчас попробую поставить драйвер форсунок может что нибуть получится.
А с этой прошивкой два ряда форсунок можно использовать. И какое сопротивление у них с маркировкой?
Сопротивление 14 Ом.А второй ряд хочу приберечь на воду с метанолом для охлаждения котлов и повышения октанового числа одна проблема не будет датчика фаз.
Какое время впрыска на хх и какое цикловое наполнение?
Обратка имеется или нет?
При изменении оборотов хх время впрыска практически не изменится.
С обраткой с давлением 2.5 сегодня поставил драйвера форсунок добился внятной работы машины на холостом ходу но только с датчиком фаз но если делать попарно паралельный впрыск для 2 ряда не уверен что заработает. Кто нибуть пробывал или нет так настраивать мотор и подавать воду в турбовый двигатель просто интересно что получилось из этого?
насколько помню в SPT использовать одновременно два ряда форсунок и управление турбиной не получится....
У меня управление турбиной механическое с помощью шарика и пружинки как я думаю проблем не должно быть с вторым рядом.
