кот666 Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Мужики кто нибуть настраивал мотор на 7.2 с 750сс форсами мотор как говорится плывёт смеси плавают непонятно статику посчитали правильно динамику крутил ничего не выходит что может быть? Мотор в норме стояли 431 форсы и мрх4250 проблем нет,поставил GM3бар и эти форсунки и покатилось как говорирся.Ах да прога SPTJ7_574. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 с 431 настраивал 7.2.проблем нет.а с большими только на 5.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
race74 Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 с такими форсами будет очень трудно настроить ХХ,а если отсутствует ДФ то практически нереально.Форсы имеют лаг,а времена впрыска на ХХ и ЧН очень маленькое,оттуда и проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania Опубликовано 26 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 Мужики кто нибуть настраивал мотор на 7.2 с 750сс форсами мотор как говорится плывёт смеси плавают непонятно статику посчитали правильно динамику крутил ничего не выходит что может быть? Мотор в норме стояли 431 форсы и мрх4250 проблем нет,поставил GM3бар и эти форсунки и покатилось как говорирся.Ах да прога SPTJ7_574. А можно поинтересоваться - куда такие форсы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот666 Опубликовано 26 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 с такими форсами будет очень трудно настроить ХХ,а если отсутствует ДФ то практически нереально.Форсы имеют лаг,а времена впрыска на ХХ и ЧН очень маленькое,оттуда и проблемы. если какой нибуть выход из этой ситуации?настраиваю с датчиком фаз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот666 Опубликовано 26 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 с 431 настраивал 7.2.проблем нет.а с большими только на 5.1 Док в январе 5.1 как я понимаю стоят драйвера форсунок а в 7 их нет что если драйвер поставить на 7 январь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот666 Опубликовано 26 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2010 (изменено) А можно поинтересоваться - куда такие форсы? Знакомый со штатов выслал захотелось попробовать что такое 2бара на нашей десятке и выдержет ли мотор или машина!В общем эксперименты над Вазом хотя турбина позволяет дунуть 2.8 бара тоже от туда. Изменено 26 июня, 2010 пользователем кот666 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvalerijj Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Попробуйте повысить обороты хх чтобы форсунки вышли на нормальное время открытия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот666 Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Попробуйте повысить обороты хх чтобы форсунки вышли на нормальное время открытия... Пробывал всё равно нормально не работает машина сейчас попробую поставить драйвер форсунок может что нибуть получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Пробывал всё равно нормально не работает машина сейчас попробую поставить драйвер форсунок может что нибуть получится. А с этой прошивкой два ряда форсунок можно использовать. И какое сопротивление у них с маркировкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот666 Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 А с этой прошивкой два ряда форсунок можно использовать. И какое сопротивление у них с маркировкой? Сопротивление 14 Ом.А второй ряд хочу приберечь на воду с метанолом для охлаждения котлов и повышения октанового числа одна проблема не будет датчика фаз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phant0m Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Какое время впрыска на хх и какое цикловое наполнение? Обратка имеется или нет? При изменении оборотов хх время впрыска практически не изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот666 Опубликовано 3 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Какое время впрыска на хх и какое цикловое наполнение? Обратка имеется или нет? При изменении оборотов хх время впрыска практически не изменится. С обраткой с давлением 2.5 сегодня поставил драйвера форсунок добился внятной работы машины на холостом ходу но только с датчиком фаз но если делать попарно паралельный впрыск для 2 ряда не уверен что заработает. Кто нибуть пробывал или нет так настраивать мотор и подавать воду в турбовый двигатель просто интересно что получилось из этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_a Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 А с этой прошивкой два ряда форсунок можно использовать. насколько помню в SPT использовать одновременно два ряда форсунок и управление турбиной не получится.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кот666 Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 насколько помню в SPT использовать одновременно два ряда форсунок и управление турбиной не получится.... У меня управление турбиной механическое с помощью шарика и пружинки как я думаю проблем не должно быть с вторым рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
