QuantumECU Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Если не корректно определяется ЭБУ, то тогда действительно БДМ100 и перелить фулл с правильным флешем и еепромом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsoleg Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 В 31.10.2018 в 07:56, QuantumECU сказал: Если не корректно определяется ЭБУ, то тогда действительно БДМ100 и перелить фулл с правильным флешем и еепромом Вот вот и я о том же!Вот почему я и искал стоковую прошивку.(оригинал) с уже отключенным программно сажевым и егр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuantumECU Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 В 31.10.2018 в 08:05, xsoleg сказал: Вот вот и я о том же!Вот почему я и искал стоковую прошивку.(оригинал) с уже отключенным программно сажевым и егр.Эх нет, Вы немного не понимаете процесс. Для начала Вам необходимо слить полный фулл с блока, затем найти правильный дамп, переложить вин и исн (код иммо) затем залить в блок, проверить изменения, а потом только калибровать на экологию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsoleg Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 В 31.10.2018 в 06:39, QuantumECU сказал: Оригинальная прошивка есть у меня, могу поделиться. Данный блок ставился на многие модели и 308, и 3008, 5008, и т.д. Вам необходимы данные SW (номер софта). Дайте полную информацию, а именно ID блока и тогда готов Вам помочь. Для начала я бы Вам предложил залить стоковое ПО и не на флешере, а на оригинальном софте, после чего вычитать калибровки и уже сделать экологию по путевому. Если будут вопросы - готов Вам помочь p.S.: на зарубежных сайтах не пишите на русском языке, т.к. могут забанить согласно правилам топика. Я извиняюсь спросить,что такое(SW (номер софта) не судите за тупость , если это мозги то вот фотографии.За ранее спасибо. В 31.10.2018 в 08:29, QuantumECU сказал: Эх нет, Вы немного не понимаете процесс. Для начала Вам необходимо слить полный фулл с блока, затем найти правильный дамп, переложить вин и исн (код иммо) затем залить в блок, проверить изменения, а потом только калибровать на экологию Я вас правильно понял,сперва чем залить другую прошивку,нужно залить в нее вин и код БСИ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuantumECU Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Да, отредактировать чужой дамп с своими параметрами, а именно вин код, код иммобилайзера, а потом только заливать. Но перед этим надо определить номер софта Ваш и его замены, ведь есть авто мкпп/акпп и так далее. Для каждой комплектации свой номер софта. Вы указываете номер блока, он же HW, вот он как раз и универсален и ставился на разные модели Пержу и Елки. Поэтому перед началом работ, Вам необходимо слить дамп, читай как вычитать, а после этого уже искать полную прошивку формата BDM опираясь на иденты блока, а это HW и SW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsoleg Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 В 31.10.2018 в 08:49, QuantumECU сказал: Да, отредактировать чужой дамп с своими параметрами, а именно вин код, код иммобилайзера, а потом только заливать. Но перед этим надо определить номер софта Ваш и его замены, ведь есть авто мкпп/акпп и так далее. Для каждой комплектации свой номер софта. Вы указываете номер блока, он же HW, вот он как раз и универсален и ставился на разные модели Пержу и Елки. Поэтому перед началом работ, Вам необходимо слить дамп, читай как вычитать, а после этого уже искать полную прошивку формата BDM опираясь на иденты блока, а это HW и SW Я все понял,тогда буду ждать бдм 100 со столиком,а потом сливать и так далее.А пока есть время буду по ютубу смотреть всю информацию как сливать,изменять.Я извиняюсь но судя по вашим ответам я вижу что вы специалист в этой области,я могу к вам обращаться если возникнут вопросы.Или нужно будет писать в этой теме? В 31.10.2018 в 08:49, QuantumECU сказал: Да, отредактировать чужой дамп с своими параметрами, а именно вин код, код иммобилайзера, а потом только заливать. Но перед этим надо определить номер софта Ваш и его замены, ведь есть авто мкпп/акпп и так далее. Для каждой комплектации свой номер софта. Вы указываете номер блока, он же HW, вот он как раз и универсален и ставился на разные модели Пержу и Елки. Поэтому перед началом работ, Вам необходимо слить дамп, читай как вычитать, а после этого уже искать полную прошивку формата BDM опираясь на иденты блока, а это HW и SW Я все понял,тогда буду ждать бдм 100 со столиком,а потом сливать и так далее.А пока есть время буду по ютубу смотреть всю информацию как сливать,изменять.Я извиняюсь но судя по вашим ответам я вижу что вы специалист в этой области,я могу к вам обращаться если возникнут вопросы.Или нужно будет писать в этой теме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuantumECU Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 В 31.10.2018 в 09:07, xsoleg сказал: Я все понял,тогда буду ждать бдм 100 со столиком,а потом сливать и так далее.А пока есть время буду по ютубу смотреть всю информацию как сливать,изменять.Я извиняюсь но судя по вашим ответам я вижу что вы специалист в этой области,я могу к вам обращаться если возникнут вопросы.Или нужно будет писать в этой теме? Обращайтесь, как удобнее, помогу конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Хватит флудить в профильной теме!!! Развели межсобойчик. Модераторы , почистите пожалуйста. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsoleg Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 В 31.10.2018 в 12:47, QuantumECU сказал: Обращайтесь, как удобнее, помогу конечно Ребята доброго всем вечера,как я и говорил.Вчера пришла посылка из китая с БДМ 100 и столиком,все собрал,даже программатор разбирал,всю пайку под микроскопом проверял,все хорошо.провода колодка распайка,в общим все в порядке.Прочитал все что мог,выкладываю сюда и скриншоты считанного в программе.Может кто то поможет мне разобраться с прошивкой,или к кому обратиться,естественно не бесплатно.За ранее всем буду благодарен кто откликнется на мою просьбу.Олег ПРОШИВКА.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Так и не понял что автор поста выше хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semy31 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) Всем вечер добрый , ребят кто сможет помочь , поправить прошивку на E2 и отключить ошибку по датчику термостата и посчитать КС, сток прилагаю. Или может есть у кого, готовое решение. peugeot 407 2005 2.0 л 140 л.с.rarПолучение информации... Изменено 6 ноября, 2018 пользователем semy31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_PTZ Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В 06.11.2018 в 08:24, semy31 сказал: Всем вечер добрый , ребят кто сможет помочь , поправить прошивку на E2 и отключить ошибку по датчику термостата и посчитать КС, сток прилагаю. Или может есть у кого, готовое решение. С марелли не все так просто по софту. Чем читали? Там ST10F280 стоит ведь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санко Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Приветствую. Ищу flash от блока V34P.1 Пежо 207 .1.4 бензин. Европа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Добрый день кто может посмотреть прошивку, есть подозрение что удалили часть дампа ошибок + по согласованию (цена вопроса убрать кат) пежо 208 mev 17.4 peguet-9663193780-9667265280-kess.rarПолучение информации... 96631937-9665291180-gallet.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 может 308? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 всем кто откликнулся спасибо. битва продолжается с машиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Givilvagen Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) Эти прошивки возможно залить через PP2000? Изменено 10 января, 2019 пользователем Givilvagen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix237 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Всем привет, кто может помочь, нужно тюн евро2. Peugeot 2008 valeo v46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Пежо 408 V46.21 2014г на ручке. 116л HW9804436280_SW9691683980_0B_0E17.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bewdisus Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Уважаемые коллеги, здравствуйте! Пришел француз Peugeot 407 с ЭБУ Magneti Marelli IAW 6LPB HW 9659580780 SW 9663095780. Блок с дыркой в процессоре. Из донора есть процессор (ST10F280). Условно принимается, что в железе блока всё целое, кроме процессора (есть предыстория). Процессор пересадить - не проблема.Суть вопроса - нигде не могу найти фулл флеш с версией SW 9663095780, может у кого есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
