Angelus Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 (изменено) Opel Omega И 1998г 2,5D. Со слов хозяина после снятия и установки аккумулятора и замены батарейки на новую в ключе-брелке радиоуправления центральным замком. Центральный замок перестал управятся по радио каналу лампочка на ключе загорается при нажатии на кнопку. При повороте ключа в замке двери Ц. замок работает! Где мне искать причину? Изменено 29 июня, 2010 пользователем Angelus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 в Автодате описана процедура синхронизации брелков, там на пару минут делов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelus Опубликовано 29 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Спасибо за подсказку нашел эту программу на компе, никогда не пользовался ей.. программа английская Я так понял надо включить зажигание и в течении 30 сек нажать две кнопки lock и unlock правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Привет. Да ты правильно всё понял, ещё можно через диагностику OPEL-COMом сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miller10 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Подскажите, а если нажатие двух кнопок произошло без включенного зажигания, как снять блокировку с сигнализации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) В 30.06.2010 в 04:47, Miller10 сказал: Подскажите, а если нажатие двух кнопок произошло без включенного зажигания, как снять блокировку с сигнализации? Если родной брелок не был привязан вышеуказанным способом, то ничего не произойдет. Вставь ключик в зажигание, включи зажиг и нажми любую кнопку на пульте. Тачка ответит щелканьем замков, если все правильно - ключ привязан. В 29.06.2010 в 19:46, Angelus сказал: Я так понял надо включить зажигание и в течении 30 сек нажать две кнопки lock и unlock правильно? Неправильно понял. В течении 30 секунд надо нажать любую из двух кнопок, а не две. LOCK or UNLOCK - ЗАКРЫТЬ или ОТКРЫТЬ Изменено 30 июня, 2010 пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelus Опубликовано 30 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 В 29.06.2010 в 21:32, nikolagaraz сказал: Привет. Да ты правильно всё понял, ещё можно через диагностику OPEL-COMом сделать. Может Я не в тему но спрошу: Сделал k-line адаптер на PL2303--->ms33199 ВАЗы, WV - берет. А daewoo и Opel (пробовал только на Astra 2004г) не соединяется Opel Tech2 и obd toll (на счет этой программы неуверин что правильно ее настроил), савил подтяжку 5 и 12в к К-line в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 В 30.06.2010 в 08:09, Angelus сказал: Может Я не в тему но спрошу: Сделал k-line адаптер на PL2303--->ms33199 ВАЗы, WV - берет. А daewoo и Opel (пробовал только на Astra 2004г) не соединяется Opel Tech2 и obd toll (на счет этой программы неуверин что правильно ее настроил), савил подтяжку 5 и 12в к К-line в чем может быть причина? АСТРА 2004 год - это уже КАН, а не К-линия должно быть если не ошибаюсь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelus Опубликовано 30 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) В 30.06.2010 в 08:18, jevgensolo сказал: АСТРА 2004 год - это уже КАН, а не К-линия должно быть если не ошибаюсь.. Там разъем obd 2 там присутствуют 2, 4,5, 7 (k-line), 16 вывод, В Опеле K-line подтягивается к +5В? Изменено 30 июня, 2010 пользователем Angelus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim001 Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 В ОПЕЛЕ подтяжка K-line линии производится к 12Вольтам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiamat Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 В 30.06.2010 в 08:18, jevgensolo сказал: АСТРА 2004 год - это уже КАН, а не К-линия должно быть если не ошибаюсь.. Нет не ошибаетесь!!! И простой K-L адаптер не будет работать с такими машинами хоть и программы(софт) предназначен для таких авто но адаптер нужен совсем другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
