падла Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Суть проблемы - Шкода октавия 1.8 турбо 20 клапанов, клиент поменял акуум и после этого не смог завести. Мы её завели, пережав плоскогубцами подачу бенза, на ХХ работает стабильно, но больше 1500 оборотов не набирает (отсечка). Попробовал сделать Автобосом V 30 адаптацию дросселя - не могу найти канал, попробовал по 90 - послал меня куда подальш е. И ещё не работает приборная панель, лампочки загораются, а приборы не один не работает. Замена дроссельного узла успеха не принесла ! Окажите помощь, коллеги! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Привет. Для адаптации через ВАГ-СОМ совет взят из другого форума а вообще то в гугле или яндексе есть много ответов тока нужно не лениться и правильно вопрос поставить.Я не самый умный просто делюсь советом. А автобосом никогда не работал про него ничего не подскажу но можно поискать на широких просторах нета . Дроссельная заслонка адаптируется так: 01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием. А перед этим еще стоит и дроссель промыть, т.к. грязи там бывает немеряно... Редко но бывает, когда дроссель не адаптируется и после тщательной промывки. Если причина потенциометр - то на выброс. Но чаще - моторчику не хватает усилия на закрытие заслонки в начальный момент адаптации. В этом случае ему нужно помочь, нажав на "язычок", жестко связанный с осью. С 5-6-й попытки удается его "раскачать". Проверено многократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Суть проблемы - Шкода октавия 1.8 турбо 20 клапанов, клиент поменял акуум и после этого не смог завести. Мы её завели, пережав плоскогубцами подачу бенза, на ХХ работает стабильно, но больше 1500 оборотов не набирает (отсечка). Попробовал сделать Автобосом V 30 адаптацию дросселя - не могу найти канал, попробовал по 90 - послал меня куда подальш е. И ещё не работает приборная панель, лампочки загораются, а приборы не один не работает. Замена дроссельного узла успеха не принесла ! Окажите помощь, коллеги! Сомневаюсь что пережав подачу все будет в порядке а адаптация дросселя на отсечку не влияет а чем тестите и какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 (изменено) Машинка скорее всего бедная. Стоит на время забыть про дроссель а поглядеть на давление топлива и расходомер, хотя на АГУ (двигатель АГУ?) расходомер будет обогащать до неприличия, а вот беднить-не встречал, но всё бывает в первый раз... Да и результатами диагностики хорошо было-бы поделиться ЗЫ Погляди ещё на целостность системы впуска воздуха Изменено 1 июля, 2010 пользователем macik001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 1. Клиент поменял акуум и после этого не смог завести........ 2. И ещё не работает приборная панель, лампочки загораются, а приборы не один не работает...... 3. Замена дроссельного узла успеха не принесла...... А может стоить уточнить не попутал случаем клиент клеммы АКБ при его замене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Ув. товарищ падла! Про что Вы молчите? Зачем Вы создали тему? Мож поделитесь что там Вы накопали по машинке? Или помощь ужо не нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
падла Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Ув. товарищ падла! Про что Вы молчите? Зачем Вы создали тему? Мож поделитесь что там Вы накопали по машинке? Или помощь ужо не нужна? Прошу прощения! После трех ударов кулаком в печень клиент сознался, что при замене акуума попутал "ненадолго" полярность! Теперь он ищет панель приборов и блок ЭСУД на свою машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kai Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 nikolagaraz . Пробовал ваг сомом. 9 версии, зашёл в двигатель, связался, 04-базовые установки,набрал 60( и 98)канал. в окошках пишет: нет доступа. Что не так делаю? Где кнопка "Настроить"? Двигатель AEB, не развивает обороты (отсечка). Проверялись положения ДЗ, положения моторчика, концевичёк ХХ, Сам мотор. По ошибкам ругаетсяна регулятор хх (сей час посмотрю и напишу полностью). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 А в детстве падал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kai Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Разобрался. Недогрел двигло до 80, вот и небыло доступа. После прогрева ничто и нажимать не пришлось, при входе в 98 канал сама врубилась адаптация ДЗ и через 10 минут клиент уехал довольный. 2 macik00, ты, ляпами баллы набираеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Во-первых это не совсем твоя тема, во-вторых - попробуй пиСать удобоваримо не только для себя, но и для других Может я и туп, но удалось разобрать только половину из написанного тобой. К сведению: "температура ДВС от +5 и АКБ от 12,0В" - условия адаптации дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Вообще температура для адаптации 80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
injektor2 Опубликовано 17 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2010 На разных контроллерах по разному, и при более низкой температуре (от+5) проходит адаптация. НО проводить ее желательно не ниже 80гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
