Прошивки Amulet
Благодарю за ответ. Теперь у меня задача выбрать оптимальную прошивку. Какую посоветуете?
Мне лично хотелось бы, что бы машина более плавно реагировала на акселлератор. Экономия топлива тоже не помешает. Или хотя бы что бы не стала жрать больше.
заполните профиль,уважаемый!
у меня было очень амулеток,на половине из них в мозгах от затопления водой были дыры на плате!!!
Вообще то я сразу заполнил все необходимые с моей точки зрения поля. Всё что не заполнил, считаю не важным. И в правилах нет указаний, что профиль должен заполнен на 100%
И по существу вопроса повыборе прошивки. Я нашел аж 21 прошивку под своего коня. Правда у половины из них нет ни какого описания. Может кто то встречался с ними? Вот название файлов прошивок:
CheriAmuletTunV2noLZ.bin
CheriAmuletTunV4noLZ.bin
chery amulet=tuningнизовая.bin
АМУЛЕТтюнингсерединаи верх.bin
Chery_Amulet_tuneng.bin
NEWFILE.bin
tun2.bin
chery-amulet-a3.bin
chery-amulet-a31.bin
сhery amulet=tun.bin
это потому,что правила не прочитаны -0.9 .
а почему бы не задать вопросы там где  "нашел"
Изменено пользователем тас
NEWFILE.bin
tun2.bin
chery-amulet-a3.bin
Как правило описание не соответствует действительности процентов на 90.
Описялово паршивок!!!
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Ребят такой вопрос. Заметил что на бош 797 нельзя отключить полностью лямду пока не скинешь штекер?! как производится полное отключение лямды что бы не выдавало чек - при учете что штекер в воздухе, а вместо датчика дырка заварена))) В общем вопрос даже больше в том возможно ли на этих мозгах отключение полное лямды? Кстати блок плюсовой и на машине 1 лямда стояла. Заранее спасибо
Всё возможно, при наличии необходимого инструментария...
Что входит в этот инструментарий? Возможно ли слить прошивку с блока и в CTP отключить лямду и потом обратно через чиплоадер залить? Даже вопрос можно ли в CTP 4 версии отключить лямду? Если да то как? какие парамметры нужно изменить?
В CTP7 например можно сделать нужную евроконфигурацию, СТР4 эти блоки не держит.
Заливать можно любым флэшером, умеющим работать с бошь 797.
Скажите, а если поставить по температуре что бы она не включалась лямда или наоборот все время мозг думал что её уже надо отключить - в то же время саму лямду просто выкрутить и просто положить где то или вкрутить типа болваники а в неё уже дачтик. Просто датчик умирающий а не мертвый и она начинает с ним тупить. Возможно ли по температуре её ограничить на включение - чтобы не включалась? Если да то какие парамметры надо указать минимальную и максимальную температуру? Заранее спасибо
Можно сделать и так при условии,что нужные доступные калибровки актуальны для данного дампа.
Всем привет. Кто сможет посмотреть прошивку (что за калибровки там) чери амулет 797+ ? Отпишите в лс
Прошивку сюда ложим .
Посмотрите плиз...Вообще со слов "она динамичная, под 95 бенз"
amulet 797+ flash GE.bin
Доброго дня, подскажите пожалуйста сколько версий прошивок от Паулюса есть на чери амуле с блоком БОШ 7.9.7 без + ?
