Shipovnik Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Доброе время суток, может кто почистить дамп? 7L0959655_crash.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Нужен дамп и фото стикера, тогда можно будет что либо ответить, а так только экстрасенсы снимают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shipovnik Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 (изменено) 7L0959655_crash.rarПолучение информации... В 02.07.2010 в 07:18, Shipovnik сказал: Доброе время суток, может кто почистить дамп? Изменено 2 июля, 2010 пользователем Shipovnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Попробуй так. 7L0959655_test.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 В 02.07.2010 в 07:22, VVlad сказал: Нужен дамп и фото стикера, тогда можно будет что либо ответить, а так только экстрасенсы снимают. Да вроде хватает того, что в первом посте заявлено.. Дамп и номер блока.. Это, я так понимаю, от Туарега 2008-2009 года. Вообще-то креш в нем чистится любым обычным сканером, снимать совсем не обязательно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Подскажите лаунча достаточно будет почистить блок 7L0959655А машина 2010 года или нужен сканер vag группы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24.73 Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 В 30.03.2011 в 17:17, wow02 сказал: Подскажите лаунча достаточно будет почистить блок 7L0959655А машина 2010 года или нужен сканер vag группы ? Х-431 блоки не чистит. Хорошо если он ошибки только почитает. Для чистки блоков по диагнозе, нужно совсем другое оборудование, да и возможно не в этом году. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 В 30.03.2011 в 17:27, alex24.73 сказал: Х-431 блоки не чистит. Хорошо если он ошибки только почитает. Для чистки блоков по диагнозе, нужно совсем другое оборудование, да и возможно не в этом году. в закладке специальные функции есть строка reset airbag, для чего она тогда нужна ? И о каком сканере шла речь в пятом сообщении ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 В 30.03.2011 в 17:46, wow02 сказал: в закладке специальные функции есть строка reset airbag, для чего она тогда нужна ? И о каком сканере шла речь в пятом сообщении ? В 5 сообщение идет речь об обычном сканере который сможет прочитать ошибки, и стереть их! Это Vag com, launch, carman scan итд итп! В этих блоках есть возможность удаление ошибки о crash 3 раза после этого на стол и препарация! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 с этого момента становится понятнее- попробую просто потереть ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michфуд Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 а у меня вопрос к топикстартеру - залил прошивку в такой же блок - при считывании ошибок там нет crash data - просто ошибки - на отсутствие авто ругается... ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
