отключить бензонасос на газу
Pafka
Подскажите пожалуйста как отключить бензонасос на газу? Контроллер Январь 7.2, хочу сделать двойную прошивку, как отключить форсы разобрался, а вот с бензонасосом никак. По газу начал работать недавно поэтому вопросы могут показаться глупыми :blush: Работаю в редакторе Чип-тюнер 6. Спасибо.
  • Ответов 59
  Pafka сказал:
А подобный редактор есть на Январь 5?
скачать с нашего форума комбик ломаный для этого и редактор СТР4.10 все можно сделать самому или взять готовую 2х режимную прошивку на Я5
Изменено пользователем Ironbru
Комбик и чип тюнер есть официальные. Со склейкой 2-х прошивок проблем нет, с отключением форсов тоже, меня интересует именно отключение бензонасоса на газу. Как я понял с помощью чип тюнера этого не сделать. С Январем 7.2 теперь понятно как это делается, хочу еще разобраться с Январем 5.1 и Микасами 7.1 , 11 , VS-8. Думаю что есть похожие на DoubleJ7 редакторы, но к сожалению даже не знаю как называются.
Изменено пользователем Pafka
На Я5.1, Я7.2, М7.1 в двухрежиме откл. бензонасос не получится (по крайней мере у меня не получилось).
Я7.2+, М7.3, М11, М11ЕТ, VS-8 для двухрежима только покупать ком. софт. Там откл. и форсы и бензонасос можно программно.
  n2o сказал:
На Я7.2 вышеупомянутым DoubleJ7 отключается легко, лежит вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=43 .
Какой ком. софт ты имеешь в виду? Автор случайно не Roy ?
если дома прогу найду завтра выложу (для отключени БН на Я5), но только зачем? я например релюшкой заворачиваю + с БН на ГК тем самым решается вопрос об отключении подачи газа на заглохшем моторе (ЭБУ отключает БН через 5 сек).
  Pafka сказал:
Открыть карту калибровок в редакторе и на газовой прошивке «обороты блокировки впрыска» поставить да хоть 10-ть :rolleyes: и все при достижении мотора оборотов 10 об/ми бензонасос не будет включаться :ivebeenhere:
  buyan сказал:
Не будет выключаться насос, только форсы.
  buyan сказал:
Этой калибровкой ты можешь отрубить форсы, а насос так и будет вращаться...
Для января 5 вот это должно помочь
Изменено пользователем Scorpion
Прикрепленный файл не есть архив, а есть ЕХЕ... переименуйте и пользуйтесь.. не успел я его выложить :)
  Scorpion сказал:
В 12 посту архив битый. Убрал. Переложите заново.
файл который ты удалил нормальный, только расширение zip на exe надо поменять и все... не архив это был а переименованная в архив прога
Изменено пользователем dms.1976
  dms.1976 сказал:
И кто его переложит?
  dms.1976 сказал:
Положи с нормальным расширением. Переименованый не работает.
