отключить бензонасос на газу
Pafka
  • Ответов 59
А я бы сказал совсем наоборот, что неотключение насоса на газу, приводит к его быстрому выходу из строя. А аргумент очень простой, водители которые ездят на газу, не очень охотно балуют свои машины бензином, и бак у них как правило почти что сухой. Кстати язаметил, что на многих газовых автомобилях чаще не эл. насосы ломаются, а сгорают разъемы на стакане с моторчиком...
Ну вообще то заводят газовые авто на бензине всегда, так что прокачка будет, трубки не успеют засохнуть, ни одного еще с засохшей трукой не видел.
а я видел даже в книге ваза написано не рекомендуеться оставлять топливную систему сухой
а заводиться на бензине и работает принудительно до определенной температуры только гбдо 4 поколения
2 поколение зависит от водителя и как правило машиа заводиться на газу постоянно даже при - 20
Если на эл. бензонасосе обратный клапан работает, то никуда бензин из системы не денется, а в книжке от Автоваза вообще много что написано... Не рекомендуется читать на ночь... :heresmile:
Парни, а как насчет патча для програмного отключения БН для Микаса-7. Может и для него существует такая чудесная прога?
А поставить обычное реле на размыкание с запиткой от газ клапана? Будет и прокачка бензина перед запуском ,и бензонасос зря работать не будет..
Здраствуйте.
У меня 21104 1.6 16 кл. насос сразу с регулятором давление. Как вы считаете можно ли здесь выключать насос когда я использую ГБО.
Заранее благодарен.
Здраствуйте.
Заранее благодарен.
НУЖНО!
у меня тоже 21104... при переключении на газ плюс с БН релюхой заварачиваю на ГК...
засохших насмерть форсунок видел всего на двух газовых машинах и на обоих БН не отключался
зато горелых насосов десятки , на газовой машине при неотключении насоса хватает на 30-50 тыс.
при нормальной работе с наличием бензина ...........
+100 Абсолютно согласен!!!
А форсункам хана не будет? Ведь они перестанут охлаждаться бензином?
Полностью с тобой согласен,отключение насоса приведёт к закоксиванию
форсунок.
Самый оптимальный вариат отключить БН проводом от газового клапана,используя допольнительное реле. Отключить БН надо для сохранения ресурса, за 10 лет очень много насосов расплавленных видел.
С форсунками ничего не будет, тем более заводятся на бензине и периодически ездят на бензине
А вот если, для продления ресурса ,на газу заставить работать бензонасос вполсилы (ограничить ток, поставив к примеру последовательно доб.сопротивление от вентилятора печки от восьмерки). Может быть кто-то проводил подобные опыты?
А оно надо? Если в баке нет бензина, как обычно бывает на газовых авто, то хоть в полсилы работать насос будет, все равно сгорит рано или поздно. Как уже говорил, бензин в системе все равно остается, если только регулятор не дырявый или обратный клапан не держит, поэтому форсы не засохнут, да к тому же постоянно на бензине заводятся. Видел я конечно газелистов, у которых машина не ездит, а еле еле передвигается, и насос мертвый, и форсы ниразу за всю жизнь автомобиля не чистились, полные колодцы масла и т.п. И при этом говорят ничего менять не будем, просто сделай чтобы ездила нормально и недорого, таким сразу даю направление для дальнейшего следования ...
работа вполсилы через резистор. опаснее чем работа в полную силу. моторчик греется еще сильнее. вспомните стартеры которые летят из за того. что масса двигателя заржавела и там теряется 1вольт напруги. при этом стартеры перегорают раза в 3 быстрее.
Коллеги, с бензонасосом для себя решил - отключать!
А вот кто и как правит углы зажигания?
Вот интересно чисто теоретически.. Оптимальная кривая УОЗ для двигателя 1,6 8к. на газовом топливе выше уровня детонации или ниже?
