OpenPort2.0
  В 16.09.2010 в 12:36, ALEX сказал:
у тебя старая версия.
А какая нужна 2.7?
Уважаемый Bruce Willis Вы в теме о Mongoose MFC просили протестить этот прибор с программой для КиаJ2534, не могли бы Вы выложить эту программу или дать ссылку?
Буду очень признателен!
Исчу манул на руском по опенпорту?Купил шнурок давно в забугоре все руки не доходили, сейчас решил заняться.Но страшно както блоки дорогие :noflood: .Может есть какойто пошаговий мануал.Я так понимаю должен шить мистсу,субару по диагнозе без разрешения програмирования?Для редактирования нужны екмл-и?Где их взять?
  В 10.01.2011 в 13:13, hitlos сказал:
Дело не в опенпорт, а в программах. Зайди на их сайт скачай программу ecuflash и там ищи манул, вот только на рус. там ничего нету, думаю нигде нету, поэтому изучайте инглиш.
С английским все гуд.Не правильно выразился именно ищу мануал по EcuFlash.Можно на английском.
  В 11.01.2011 в 21:15, hitlos сказал:
Качай - http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=58 - не реклама, ответ на запрос.
И где там мануал? прогу викачал очень давно.
Изменено пользователем hitlos
  В 12.01.2011 в 16:48, hitlos сказал:
Да какой мануал?! Подключаете ОпенПорт в комп и авто, запускаете прогу, скачиваете прошивку, если есть карты корректируете и обратно заливаете. Это обычный флешер.
Как я и думал не все так просто.Машина Lancer 9 Classic 1.6 16кл 2008 г.в. OpenPort 2.0 ориг привезен из США софт EcuFlash 1.42. Софт видит шнурок в правом нижнем углу пишет OpenPort 2.0(Com4). Пордключил опен порт к розєму, поваричиваю ключ на On жму Read from Ecu вибираю Mitsubishi ALL CAN Vehicles 2006+ mitsucan M32186F8 жму ОК пишет J2534 error [ERR_TIMEOUT] чего я только не пробовал пробовал менять тип ECU перепробовал все кроме субару, включал виключал зажигание, в результате поставил 1.43 она обновила фирмвер и сейчас опен порт виден как OpenPort 2.0(USB). С версией 1.42 работать стало невозможно так как она не видит шнурок, работает только 1.43.Но 1.43 все равно не читает машину та же ошибка. J2534 error [ERR_TIMEOUT].
Что мне делать?
П.С. Подключил ELM 327 диагностику сделала на ура.
  В 18.01.2011 в 18:32, hitlos сказал:
Что мне делать?
Точно все подключил?
"Connector
This connector is needed in combination with the OpenPort 2.0 if you wish to reflash Mitsubishi Evo 7/8/9s. This product is only for users who already have an Openport - it is cheaper to purchase this bundled with an Openport 2.0 from that product page."
Почитайте на форуме производителя ОпенПорт там много интересного, но хелпа не найдете.
  В 18.01.2011 в 19:09, avtoteh_dnepr сказал:
"Connector
ето о чем какой конктор?Втикал прямо обд вилку, еще у меня есть 3 фишки но они для врх-ов, больше ничего на сайте мне било летом.Может нужно чтото замкнуть что б перевести в режим програмирования?
  В 18.01.2011 в 20:39, hitlos сказал:
http://www.tactrix.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=24&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=53
Класик читакется не как CAN - там нету кана и нужен рефлешь кннектор.
  В 18.01.2011 в 23:14, Bruce Willis сказал:
+1
Это уже дословный перевод !
действительно появился разєм для рефлеша митсубиси но летом их не было я купил тогда все что било опен порт и 3 розема для врх-ов. Возможно есть роcпиновка етого розема?
Порился сегодня в своих шнурках нашол кое что похожее.Не оно ли ето?Фото прилагаетса.
Вставил ету фигню подконектил ее к опен порту.Реакции 0 как било так и есть.Возможно проблема в софте 1.43 обновил фирмвер адаптера и тепер я могу работать только с версией EcuFlash 1,43.Адаптер виден как OpenPort 2.0 (USB).Можна ли откатить фирмвер адаптера? :noflood:
Ура считал прошку.Нужно было штекер разрешения не до конца вставлять в о обд вилку.Как ее идентифицыровать?Видел на openecu.org xml-и может найду для етой прошки.
5204.rarПолучение информации...
  В 22.01.2011 в 08:46, hitlos сказал:
На Lancer 9 то же есть интерес, так и не нашел на просторах инета.
