citroen C5 /2002год
gcat
тахософт выдает две версии на 02 год:
Dash 68HC908AZ60, BSI 68HC912DG128
и
Dash 68HC908AZ60, BSI ST95160
процы надо выпаивать или внутрисхемно ОК?
68HC912DG128 упа только с адаптером? (и его сдувать надо при этом?)
внутривенно все ок делается.
спасибо. BDM не закрыт и адаптер от пенько "78K0/HC912 Adapter for UUSP" тоже не нужен, получается?
На етот пепелац ненужен, всё по проводкам, правда в шитке 8 мотя капризная бывает.
понял спасибо
понял спасибо
я бы ещё пробег NYO 4 проверил . мне кажется он для хранцузов лучше.
учту. но не факт еще, что я этот ситро буду делать.
08ю мотю может и не сможешь прочитать внутривенно, может надо будет дать ему попробовать на вкус SS
если с обратной стороны панели контрольные площадки то без проблем внутрисхемно- нет там ss
если нет площадок то придется подбирать ss
правда читал омегой
