Peugeot 307 2002 2.0 HDI
weel
Здравствуйте! Не хватает опыта работы с французами. Проблема опять с расшифровкой кода неисправности. Пежо 307 2002г. 2.0 HDI. Горит лампа ESP. Делал Х-431-ым ESP Bosch-8. Bosch-5,7 таже ошибка , но бес цифрового кода. Выдал ошибку 5385 Solenoid valves supply relay. Permanent fault. Подскажите плиз, что с этим делать
Меняй транзисторы на моторе но для начало на псф проверь предохранители
  • 2 месяца спустя...
Чтобы новых тем не плодить, спрошу тут. Авто такое же. При диагностике ППС выдаёт по приборке постоянную ошибку: Дистанционная ошибка. Температура масла - полученное значение неверно.
На самой приборке никаких показометров тем-ры масла нет. Где этот датчик искать?
