gradusmax Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 При включении зажигания не срабатывает бензонасос, после прокрутки начинает работать, с диагностики запускается, но машина очень плохо заводится. Я понимаю что причина в ЭБУ но, что с ним делать не знаю. bosh mp70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amirus Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 Для начала проверьте давление бензонасоса. Плохой старт, не значит что во всем виноват ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradusmax Опубликовано 9 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 В томто и дело, что проверяли манометром, тавление поднимается только после прокрутки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 В томто и дело, что проверяли манометром, тавление поднимается только после прокрутки [/quo на этих блоках если не ошибаюсь эбу включает насос от импульсов коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 А после выключения зажигания давление топлива падает ? если падает то возможно не держит клапан насоса или регул . давления, что тоже влияет на запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 на боше м7.0 при повороте ключа зажигания 3 раза без прокрутки эбн не запускается.С появлением прокрутки начинает работать. Если не держит обратный клапан то запуск затяжной.Ждать нужно пока при прокрутке давление поднимется а уж потом будет запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradusmax Опубликовано 10 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 Да обратный клапан ЭБН не держит. всем спасибо похоже разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
