При включении зажигания не срабатывает бензонасос, после прокрутки начинает работать, с диагностики запускается, но машина очень плохо заводится.
Я понимаю что причина в ЭБУ но, что с ним делать не знаю. bosh mp70
Для начала проверьте давление бензонасоса. Плохой старт, не значит что во всем виноват ЭБУ.
В томто и дело, что проверяли манометром, тавление поднимается только после прокрутки
[/quo на этих блоках если не ошибаюсь эбу включает насос от импульсов коленвала.
А после выключения зажигания давление топлива падает ? если падает то возможно не держит клапан насоса или регул . давления, что тоже влияет на запуск.
на боше м7.0 при повороте ключа зажигания 3 раза без прокрутки эбн не запускается.С появлением прокрутки начинает работать. Если не держит обратный клапан то запуск затяжной.Ждать нужно пока при прокрутке давление поднимется а уж потом будет запуск.
Да обратный клапан ЭБН не держит. всем спасибо похоже разобрался.
