серега777 Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 ситуачия такая.в салоне вентилятр работает.не включается сам компрессор.т.е электромуфта. если вставить перемычку вместо реле которое все вклбчает - то все работает(морозит) неидет на реле управление.да и схемы нет. поделитесь схемой кто богат! сканер выдает две ошибки. Р1482-Цепь вентилятора управления 2 (высокое напряжение; низкое напряжение; разомкнута) Р1483-Цепь вентилятора управления 3 (высокое напряжение; низкое напряжение; разомкнута) у кого какие соображения ? с климатом неразу не сталкивался систему пробовали перезоправлять в другом автосервисе.непомогло реле проверялось и менялось местами.с др. реле.там на реле постоянный + или - приходит.чем управляется? куда копать ткните носом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edgar Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 privet, nashet P 1482 P1482 ni kakix soobrajeniy net, no ya bi na tvoem meste proveril tak, esli v sisteme est gaz, zavodim mashinu vkluchaem klimu i smotrim v kapot ventilyator na radiatore krutitsya ili net? esli ne krutitsya prover datchik davleniya gaza ( ne znayu kak nazivaetsya po russki) eto datchik katoriy vkruchen na trubax klimi ili na radiatore, i pomoemu esli ne oshibayus P1482 imenno eto i est. vtoraya prichina blok upravleniya klimoy prejde vkluchatsya delaet zapros u blok upravleniem matora, esli est drugie problemi s mashinoy blok motora ne razreshit vklucheniya klimi, esli ventilyator krutitsya znachit kompresor isporchen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiamat Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 сканер выдает две ошибки. Р1482-Цепь вентилятора управления 2 (высокое напряжение; низкое напряжение; разомкнута) Р1483-Цепь вентилятора управления 3 (высокое напряжение; низкое напряжение; разомкнута) каким сканером смотрели? просто в климате нет таких ошибок И конкретно напишите какие схемы вам нужно я вам пришлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 ситуачия такая.в салоне вентилятр работает.не включается сам компрессор.т.е электромуфта. если вставить перемычку вместо реле которое все вклбчает - то все работает(морозит) неидет на реле управление.да и схемы нет. поделитесь схемой кто богат! сканер выдает две ошибки. Р1482-Цепь вентилятора управления 2 (высокое напряжение; низкое напряжение; разомкнута) Р1483-Цепь вентилятора управления 3 (высокое напряжение; низкое напряжение; разомкнута) у кого какие соображения ? с климатом неразу не сталкивался систему пробовали перезоправлять в другом автосервисе.непомогло реле проверялось и менялось местами.с др. реле.там на реле постоянный + или - приходит.чем управляется? куда копать ткните носом. Такая ошибка появляется если перегорает (большой)предохранитель в монтажном блоке расположенный в моторном отсеке.Ошибки считаны в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiamat Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Такая ошибка появляется если перегорает (большой)предохранитель в монтажном блоке расположенный в моторном отсеке.Ошибки считаны в двигателе. а вы читали ошибки из самого климата? Схемы есть любые на это авто ток нужно конкретно знать что вам нужно и ошибки из климата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pahakl Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 это же опель проблема заключается в сбои программы климата если есть чем просмотреть климат то будет видно и ещё посмотри в моторном на комплектацию если нет кондея !!! просто скинь клемму на 10 минут если есть (хоть опком ) чем перезапиши кодовый индекс не меняя его в климате и всё пройдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
