Январь 5.1.1 c попарно-параллельным впрыском
Есть желание перевести блок 2111-1411020-71 с одновременного на попарно-параллельный впрыск.
Если я правильно понял то надо:
1. допаять в блок одну перемычку между 38-й и 64-й ножками процессора.
2. залить прошивку от Январь 5.1.2 (2112-1411020-71) со снятыми галками в чекбоксах "датчик фаз", "ошибка датчика фаз", "ошибка нагревателя датчика кислорода", "низкий уровень сигнала датчика кислорода", "высокий уровень сигнала датчика кислорода", "нет активности датчика кислорода", "нет отклика датчика кислорода при обогащении", "нет отклика датчика кислорода при обеднении".
ещё и прошивку поменять надо
Из всего что я читал такие особенности 71 блока - управление форсунками идёт через ногу которая на ДК в евро2. И проводку на форсунки переделать прийдётся. Только каких преимуществ добьётесь непонятно?
Есть разница между 71-м, 61-м и 41-м блоками чтобы переделать впрыск в первую очередь нужно допаять недостающие детали в ЭБУ или заменитьего на соответствующий (чем меньше цифра тем боольше возможностей) только не путайте Я5.1.1, Я5.1.2, Я5.1.3 и Я5.1в общем читайте здесь:
Изменено пользователем o717ka
Про разницу я не спорю, а вот по поводу допайки деталей...
Работа прошивок с ПП впрыском на ЭБУ "Январь 5.1.1"
Парни если хотите помочь пишите здесь, а не кидайте ссылки на сторонние ресурсы
В Январь 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции.
нехватает tle4216, редкостная, вот знать бы как ее заменить на транзюки, надо то всего лишь вставит два ключа.
Работа одновременного впрыска описывалась многократно в разных источниках. Я не буду ссылаться ни на что, но ОВпрыск рулит. Реально. Поэкспериментируйте на ЛЮБОМ моторе с ОВ. Не забивайте голову калибровками, и мелочами. Возьмите 16-дырочный мотор(или 8-кл Е2), соедините форсунки в кучу, от нагревателя ДК киньте на них провод, залейте I02 и прокатитесь. Или Т64 Бош блок туда. Всё. Вопрос об ППВ или ФВ больше не возникнет никогда.
Внедрение попарного и фазированного впрыска обусловлено только нормами токсичности/еврокомиссией/скорейшим вступлением в ВТО и бОльшими прибылями наших Командиров, и не более того.
  • 3 месяца спустя...
