имобилайзер
Срочно подскажите как убить имобилайзер на приоре, очистить без активирования
Очистить еепром Эбу,или влить другой,без иммо, и обрезать связь иммо и эбу,тоесть обрезать от иммо к-линию
если я залью епрум от b173dr01, все получиться?
Епром нужно заливать такой же , как и флеш . Если версия B173dr01 то и епром лей от нее.
нет. я заливать буду dd4 под е-2 там нет епрума. имо глючит, просят его отключить. может прокатит?
попробуй вообще отключить его по к-линии провода обрежь и закороти, хотя б797 требует еепром под прошивку, можно попробовать епром от прошивки на базе которой твоя прошива сделана но без иммо
ну там епрум чистый
Всегда лью чужой еепром, безиммовый, и все работает! Так что чужой еепром лить можна, от классики например, эбу бош 7.9.7+?
Изменено пользователем west
Как обойти иммобилайзер на приоре,но чтобы при этом остались функциональными стеклонодьемники и т.д.
С эбу-все понятно-перепрограмировать епром, а что перемкнуть в блоке комфорта???? или как
почистить его???
Изменено пользователем UAH
почистить его???
для АПС-6:
Стеклоподъемники чтобы работали,ищешь распиновку блока иммо, он дает дополнительный + на реле подъемников, отрезаешь этот провод от иммо, блок иммо я вобще удаляю, и подаешь на него +,какой есть при включенном зажигании,он тоже есть на разъеме иммо, замыкаешь к-лайн,что бы на диагноз через разъем выходила, теоретически можна, просто отрезать иммо от к-лайна, и отрезать провод к лампочке на приборку,чтобы не маячила,думаю при этом будет работать всё, но я не пробывал
На приоре иммо совмещен с электропакетом и ничего там резать и замыкать не нужно, достаточно просто прошить чистым не обученым ЕЕПРОМом и все будет работать, чистый еепром для приоры есть на форуме, поищи поиском.
Я написал ДЛЯ АПС-6!!! С приорой не сталкивался,потому подумал,там такой же как в калине :noterror:
Если там бош 7.9.7+ подойдет любой еепром без иммо, от такого же эбу
Изменено пользователем ALEX
ну все.!!! прошил приору,зашил новый епрум, все просто супер. остались все довольны, КСТАТИ МУЖИКИ ЕСТЬ У КОГО НА ПРИОРУ ПРОШИВКА ТИПА DD6 ПОД Е-2, НУ ЧТО НИТЬ ЛУЧШЕ, ЧТО НИТЬ ДИНАМИЧНЕЙ. У МЕНЯ ТОЖ ТАКАЯ ХОЧУ ЧИСТО ДЛЯ СЕБЯ....
А кто-нибудь знает как вообще приоровский блок комфорта-иммо сделать чистым как с завода, бывает просят прописать еще один ключ или вообще новые ключи с радиобрелками ,но при этом отсутствует обучающий(мастер), ключ ????? Насколько я понимаю к чистому иммо мастер ключ можно подоткнуть любой.
почистить его???
ЕСТЬ неболшая прога (клерк) чистит иммобилайзер на приоре и калине функция электропакета после очиски сохроняется
просто зашей чистый необученый епрум,и не подноси обучающий ключ
А штатная сигналка робит после этого
Изменено пользователем vavilo75
не сигналка просто не работает. имобилайзер же не обучен. все будет хорошо я сто раз делал.
