Opel Omega-B X25XE
ECU BOSCH Motronic 2.8.1 0 261 203 588
EPROM 1 267 358 468
Машина заводиться, работает на холостых и в любой момент может заглохнуть и нивкакую не заводиться в промежутке времени около 2 мин. С чего начать в первую очередь проверять? Кто сталкивался с такой проблеммой, отзавитесь!
Начать с диагностики.И местожительства указать. -
+100
На 90% датчик коленвала - на этих двиглах.
  В 27.07.2010 в 15:35, Colobock_LV сказал:
+100
похожая ситуация с 2 л. мотором, хотя в проводке кто-то порылся, работает 30-40 сек и глохнет, по диагнозе дпкв не показывает
  • 5 месяцев спустя...
У меня похожая ситуация, на авто стоит газ-бензин ...... диагнотил оп-комом - блок на связь не идет ... не заводиться, маслать пытается но не заводится(стояла мертвым грузом 1 месяц) при включении зажигания даже не слышно как бензонасос отрабатывает ... есть у кого какие-нибудь мысли ?
У меня похожая ситуация, на авто стоит газ-бензин ...... диагнотил оп-комом - блок на связь не идет ... не заводиться, маслать пытается но не заводится(стояла мертвым грузом 1 месяц) при включении зажигания даже не слышно как бензонасос отрабатывает ... есть у кого какие-нибудь мысли ? Ну начните с проверки питания блока для начала :wink:
а вы случаем не в курске где он находится на данном авто этот бошь мотроник
Если нету под капотом, то в салоне справа , как у деу с блоком иефи6 .
  В 07.03.2011 в 17:14, vaskocuturilo сказал:
Надо начинать с этой бумаги-с плюсов и минусов
