ГБО на ВАЗ
Желательно , в целях безопасности, ставить кнопки автомат. А для переключения прошивок вешать дополнительно реле на этот же провод идущий на газовые клапана.
  • Ответов 50
Прикольно, я снимаю ГБОу себя , впрысковое GSP-3U, и уже людям помогал снимать, и возвращать прошивку во свояси, а тут люди всё ставят ещё . Интересно какой прикол ездить на пропане если его цена 13руб. а бензина 23руб? Экономия с бака 150руб. , т.е. нафиг оно нужно это, особенно зимой, когда ГАЗ включаеться только тогда когда двиг прогрееться до 50-60гр. Про трассу вообще молчу, там стоимость 1км. одинакова, что на пропане , что на бензине. Когда люди считать научаться...
У нас пока газ по 11 руб а бензин уже 23.5-24 руб.Но даже по вашим ценам получается ,что ваша машина потребляет(предположительно так как марка не известна) бензина 6 л\100км, а газа 10 л\100км.Зачем нужно такое впрысковое оборудование? У меня на 10ке стоит эжекторное. Брал за 3.5 т.р.Больше года стоит, проехал 16т.к. Расход по трассе бензин около 7 л\100, газа 8литров. Бензин у нас полное ....Так что с какой стороны посмотреть.
Подскажите, какие свечи исполльзуете для газа?
Свечи, знакомый моторист подсказал,BRISK сильвер за 200р комплект были.Дочери на 99 ставили газ этой зимой, покупал такие же уже за 280- инфляция.16000км свечи и клапана - норма.Недавно вскрывали , проверяли тепловые зазоры.
У нас тоже бензин 23 руб/л но как попадешь, если гарантированное качество то 24,5 руб/л, газ 11 руб/л. Причем сейчас собираются вводить дополнительный акциз на бензин, для ремонта дорог, при этом транспортный налог так и остается .... а дороги как были г... так и останутся ...
glkin спасибо, попробую поискать по магазинам.
Изменено пользователем ooogo
По любому стоимость газа не должна превысить половину стоимости 92го. По крайней мере, до сегодняшнего дня, у нас было так.
На газе ездить конечно не лучше, но если ты профф( таксист, или перевозки)..то сто процентов выгоднее, главное правильное оборудование и правильно поставить и настроить..., тогда расход почти 1-1...ну максимум + 1-1.5 на сотню..
Думаю по газу критерии ценообразования изменятся и очень скоро :AllSmail (25):
В связи с чем?
подскажите, что за датчик ставится на мультиклапан, для того что бы электроника индицировала остаток в баке? http://s11.radikal.ru/i183/1006/bf/c1187e3fc36e.jpg
Оборудование брал б\у, но про эти датчики сказали,они и на новых не пойми как работают. Заметил примерно расход, заливаю 30 литров и ездию пока не начинает дергаться. По суточному пробегу набегает 330-360км. И уже примерно расчитываю когда газ закончится. И по новой.
Проехал на газе примерно 2500 км, расход газа по трассе примерно 8,2-8,5 л (полная загрузка автомобиля), свечи поставил Бриск Силвер одноэлектродные. До г.Сочи ехал более менее нормально, после ехать не возможно, тягя очень слабая и постоянные "хлопки", особенно в Абхазии, пришли к выводу, что там воздух слишком влажный и содержание кислорода меньше, вобщем там ездил на бензине. Вообще по Абхазии очень мало машин на газе, даже таксисты и газели почти все на бензине. При езде есть неприятная особенность, держу педаль газа на одном месте на оборотах 2000-2500, происходит "хлопок" и педаль газа проваливается на секунду потом все нормально, из-за чего это может быть, бедная смесь или зажигание смотреть? Машине 10 лет, может высоковольтные провода поменять? на бензине такого вроде не замечал.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте господа! Мне по наследству достался от дяди редуктор LANDI LSE 98. Недавно решил поставить его на свою ласточку. так вот подаю я на клапан напряжения и слышу шипение с клапана второй камеры, до этого поменял все клапана и промыл редуктор. ну и подумал что электроклапаном должен управлять какой то электронный блок. снял его и положил обратно на чердак гаража. скажите пожалуйста кто устанавливал сие устройство, должен ли идти газ при заглушенным двигателе и включённом эл. клапане из редуктора?
да должен так как клапан открыт,у меня на 10-ке такой стоит, а вот на обычном редукторе(без клапана отсечки,для карбюраторных) стоит вакуумный отсекатель,т е пока мотор стоит то газ не идет.
Не понял, тогда будет заполнять карбюратор и воздухан что может повлиять на пуск двигателя
Да может у кого есть схема блока управления редуктором LANDI LSE 98 или кто нибудь фоткните этот блок с двух сторон а я уже потом сам разберусь
Изменено пользователем yurij666
ага замечал ... ездил на черное море как там начинаются всякие горы машина вообще не едет на газу совершенно.
а хлопает и проваливается педаль потому что волна ударная проваливает заслонку вот педаль и проваливается. Провода прозвони на предмет кОМ. Если больше 10 то в помойку. Пропуски и хлопки это раннее зажигание/бедная смесь. Вот и думай.
В горах это нормальное проявление,кислорода недостаток,отсюда и проблема. Атмосферники воздуха жрут столько же но кислорода недостаток,поэтому смесь переобогащенная и горит хуже.А у газа пропорции газа к воздуху,при котором смесь горит,гораздо меньше,чем у бензина почти в два раза . Кстати на бензине тяга тоже падает. Постоянно езжу в Домбай через перевал( 2060метров по GPS) на газе действительно хуже тяга,но хлопков не было. Железо в порядке.
