log.xml
Вот есть лог. Машина 21083 , движок 16кл. 1,6 мозг Январь 7.2 . Прошивка I205DM53 сток (можно на чиптюнере скачать)
т.е. чистый сток.
Прошлым летом писался лог разгона до сотни.Писался с помощью ICD. Но бог с этим разгоном, сейчас вопрос в другом.
Пытаюсь посчитать цикловой расход через массовый, но постоянно получается какая то ерунда которая не бьется с логом.
Допустим мы хотим посчитать для 20 строчки.
Обороты 4120
массовый 211,5
Переводим обороты из об/мин в об/сек и получаем 68,6666666 следовательно один оборот происходит за 0,014563 секунды , значит пол оборота(такт) за 0,0072815 секунды.
Массовый я так понимаю кг/час нужно перевести в мг/сек т.е. 211,5*1000000/3600 =58750мг/сек
Т.е. чтобы волучить цикловой расход, нужно умножить массовый на время цикла
58750*0,0072815 =427,788125 мг/такт.
Тогда почему по логам получается 452,833 мг/такт ?
Вопрос как получается так, что в логах массовый 211,5 преобразуется в 452,833
Какими формулами можно это сделать ? Покажите в чем я ошибаюсь...
P.S. думаю над этим уже давно.
log.xml
я думаю, что при разгоне цикловой расход брался из таблицы жбс.
при постоянных оборотах жбс расчитывается из показаний дмрв и потом через поправку циклового
наполнения влияет на таблицу жбс заложенную в прошивке. я так понимаю эти процессы -можете меня
переубедить если заблуждаюсь .
на самом деле я не только с этими логами пробовал, но и с другими... при спокойном дросселировании и устойчивых режимах. все равно цикловой расход в логах не бьется с тем что получается в расчетах.
Опубликовано (изменено)
вот ссылка об ошибках в отклонениии циклового расхода.
тас если хочешь и можешь помочь ссылку кинь парню в личку, знаешь же что ссылки на стороннние ресурсы запрещены
ссылку не увидел.
Значит она на сторонний сайт.
об этом как бы забыл ,но буду теперь помнить.
Изменено пользователем тас
log.xml
т.е. чистый сток.
Обороты 4120
массовый 211,5
наверное поправка циклового в этой точке 1.05
у меня получилась 1.06
а по прошивке . при 100% открытие дросселя(в логе 95%) и оборотах 3840-4530 , поправка 1.03
Ну в данном случае,при поправке 1.03 вы возможно не учитываете коэффициент из таблицы обучения по лямбде?Или какой либо из коэффициентов коррекции по температуре.
возможно...
поэтому и интересуюсь.. что там еще может быть ...
рассуждать можно о многом, но вот как на самом деле идут эти расчеты - хз.
На самом деле может действительно лог неудачный взял и в нем получается что дроссель резко открывается, ДМРВ статичен и поэтому расчет ведется именно с прошивки. т.е. перемножаются данные из БЦН на поправку. ... счас грубо подсчитал , получается 456. с учетом погрешности - возможно все так и есть.
Счас попробую устоявшиеся режимы глянуть.
взял устоявшийся режим...
посчитал как я считал выше. т.е. расчетный цикловой на поправку и получил результат отличающийся от данных лога примерно в 1 и менее мг/такт.
Т.е. можно сказать так, когда режим устоявшийся, то данные беруться с ДМРВ. когда идет резкое открытие дросселя, то расчет береться из таблицы БЦН.
я прав или нет ?
я прав или нет ?
это же вам и пытались вам сказать см.пост №2
В хэлпе к СТ2.15 который фри, есть про воздух.
мало в этих хелпах инфы... очень мало.
а слова типа поправка БЦН вообще не встречается.
