программа для диагностики автомобилей ВАЗ
всем доброго времени суток , мучаюсь с программой diagnostic tool v 1.3.1, купил адаптор : K-Line адаптер, скачал эту программу (везде пишут, что она бесплатная), но работать она не хочет, установил KWP-D, работает без проблем, но ей можно диагностировать только BOSCH-7.9.7, может кто встречался с такой проблеммой, и как можно выйти из этого положения, может существуют ещё какие нибудь бесплатные программы, помогите пожалуйста
 зайди в раздел диагностика,  думаю найдешь там то что нужно
Изменено пользователем o717ka
Здравствуйте! я новичок, помогите пожалуйста мне у меня проблема с диагностикой. Адаптор самодельный на 2х транзисторах K-line. У меня неполучается связаться с Микасом 11 на волге Крайслер. Проги разные пробывал и KWP и SensDiagnostika - у меня неполучается! в чом проблема в адапторе или во мне? Благодарю заранее!
при установке прога могла определиться по сом 5 н-р.
в диспетчере устройств во вкладке сом порты посмотреть на какой сом стала .,там же при просмотре свойств этого порта
во вкладке дополнительно можно изменить его на сом 1или сом 2.
при запуске программы ,если на связь не выходит то выскакивает сообщение что нет связи с сом 1-н-р.
немного те так -не прога,а адаптер мог определиться как сом 15 н-р.
У меня diagnostic tool несоединилась с 7.9.7+ калина, на винде ХР, а тест адаптера Клайн удачно проходит.
На других авто непробовал. Наконец-то прислали юсб-хост от смс-диагностики из починки, 3 месяца ждал.
Попробуйте для диагностики ВАЗ программу ICD, только она может не опеределить тип ЭБУ, но даже в таком случае она работает нормально и даже может писать логи для последующего анализа и чип-тюнинга.
Кстати может не работаь с ЭБУ BOSH - не уверен, но стоить попробовать.
Мне показалось, что эта программа очень трепетно относится к 7.9.7+, то видит блок, то нет, я не понял почему так, если кто может пояснить что к чему - буду очень признателен. (с 7.2 работает стабильно).
