belij555 Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 2 дня и акамулятор садится любой зарядку дает 13.8 в чем может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 В 26.07.2010 в 14:49, belij555 сказал: 2 дня и акамулятор садится любой зарядку дает 13.8 в чем может быть проблема Утечку надо искать. В первую очередь смотри то, что доустановили на машину. Посмотри освещение в багажнике, выключается ли. Ну и отключай по очереди блоки управления оборудованием, измеряя при этом ток на отрицательной клемме батареи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) только не забудь что у этой машинки надо дождаться слип-режима потом только мерять Изменено 26 июля, 2010 пользователем xoxol1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Отцепи + на генераторе и проверь ток потребления до и после,возможно виноват диодный мост. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Поиск утечки всегда начинаю с измерения тока утечки а потом уже по его величине определяюсь куда лезть дальше.Хуже всего когда блок или линия утечки не сидит на предохранителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvydas Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 В 05.08.2010 в 05:27, kalina сказал: Поиск утечки всегда начинаю с измерения тока утечки а потом уже по его величине определяюсь куда лезть дальше.Хуже всего когда блок или линия утечки не сидит на предохранителе. Падклиучи амперметар и витаскиваи по одному предохранителиу и кагда упадет и тагдав етои цепи утечка но сперва пасматри негарит лампочки в багажнике или в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
