belij555 Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 2 дня и акамулятор садится любой зарядку дает 13.8 в чем может быть проблема
dracon Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 В 26.07.2010 в 14:49, belij555 сказал: 2 дня и акамулятор садится любой зарядку дает 13.8 в чем может быть проблема Утечку надо искать. В первую очередь смотри то, что доустановили на машину. Посмотри освещение в багажнике, выключается ли. Ну и отключай по очереди блоки управления оборудованием, измеряя при этом ток на отрицательной клемме батареи.
xoxol1984 Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) только не забудь что у этой машинки надо дождаться слип-режима потом только мерять Изменено 26 июля, 2010 пользователем xoxol1984
qwert3433 Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 Отцепи + на генераторе и проверь ток потребления до и после,возможно виноват диодный мост. 1
kalina Опубликовано 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 Поиск утечки всегда начинаю с измерения тока утечки а потом уже по его величине определяюсь куда лезть дальше.Хуже всего когда блок или линия утечки не сидит на предохранителе.
Alvydas Опубликовано 5 сентября, 2010 Опубликовано 5 сентября, 2010 В 05.08.2010 в 05:27, kalina сказал: Поиск утечки всегда начинаю с измерения тока утечки а потом уже по его величине определяюсь куда лезть дальше.Хуже всего когда блок или линия утечки не сидит на предохранителе. Падклиучи амперметар и витаскиваи по одному предохранителиу и кагда упадет и тагдав етои цепи утечка но сперва пасматри негарит лампочки в багажнике или в салоне
