Volkswagen Passat B6
  В 26.07.2010 в 14:49, belij555 сказал:
2 дня и акамулятор садится любой зарядку дает 13.8 в чем может быть проблема
Утечку надо искать. В первую очередь смотри то, что доустановили на машину. Посмотри освещение в багажнике, выключается ли. Ну и отключай по очереди блоки управления оборудованием, измеряя при этом ток на отрицательной клемме батареи.
только не забудь что у этой машинки надо дождаться слип-режима потом только мерять
Изменено пользователем xoxol1984
Отцепи + на генераторе и проверь ток потребления до и после,возможно виноват диодный мост.
  • Upvote 1
Поиск утечки всегда начинаю с измерения тока утечки а потом уже по его величине определяюсь куда лезть дальше.Хуже всего когда блок или линия утечки не сидит на предохранителе.
  В 05.08.2010 в 05:27, kalina сказал:
Падклиучи амперметар и витаскиваи по одному предохранителиу и кагда упадет и тагдав етои цепи утечка но сперва пасматри негарит лампочки в багажнике или в салоне
