X-progM и MC68HC705E6 28 pin
norilsk05
Народ подскажите как прочитать 705е6 подключал по хелпу к Х-прогуМ 4.5 нет коннекта может кто поделится схемкой подключения
И еще вопрос делается внутривенно или выдергивать и что делать с кварцем
ноги подними Vpp and VppR
в папке с прогой лежит мануал, там описано что да как. мануал под названием XPROG-m Users Manual
Ножек у проца немного - сдуй его с платы и подключись согласно мануалу. Должно всё прокатить. Делал такой недавно, правда Омегой.
Сдувал да что толку и с кварцем и без вот и поднял вопрос
дело в том что с процами только начинаю работать....и встал
  В 29.07.2010 в 14:56, maxxx-mb сказал:
А проц где стоит? Если в ключе, то часто от падения кварцу кирдык, пробуй другой подкидывать
например в защелке MB на плате стоит с кварцем на 4Mhя а в софте по умолчанию выставлена частота в 2 Mhz - так изменить ее надо и все работает...
не работает он с этой мотей ,тоже пробовал по всякому, даже столик сделал,бесполезно.
  В 03.09.2010 в 17:03, евгениий сказал:
как это не работает??? я раз пять ее читал именно в ключе на мерс... все нормально читает...
читал внутрисхемно
Изменено пользователем skyn
  В 06.09.2010 в 13:17, norilsk05 сказал:
"ноги" поднимал?
поднимал... кстати в мануале указаны не все ноги, что поднимать нужно.... и это уже не первая мотя такая... на которой в мануале не вся инфа)))
MC68HC705E6 28 pin и MC68HC05E6 28 pin при программировании трубуют разный уровень на 15 ноге.
В одном случау +, в другом -.
Пробуй
