alecsnn Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Доброе время суток! Нужна помощь по репрогу М73 21114-1411020-11. Имеем: Контролёр 21114-1411020-11 K-line адаптер Программу ChipLoader 1.6 Прошивку 317D001 (896Кб) Если я правильно понял, то для репрога надо: Разобрать блок и перевернуть резистор (см.вложение) Подключить блок: 51, 53 контакт ЭБУ - Масса 12, 44, 63 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 13 контакт ЭБУ - Имитация зажигания (+12В) 71 контакт ЭБУ - K-line Запустить ChipLoader 1.6 и загрузить прошивку (flash) в режиме Bosch 7.9.7(+) Перевернуть резистор на место, собрать блок и установить на автомобиль! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 (изменено) Парень,ты ничего не путаешь.Я так понял у тебя блок М73.Так причем тут бош 797. чип лодырем ты его незапишеш тем более 1.6 Старая версия проги. Изменено 27 июля, 2010 пользователем Doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 27 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Рискуй,если очень хочется...но 11 ЭБУ может и *лечь*,при записи через бут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Существует 2 боле-менее бюджетных загрузчика для этих ЭБУ. 1. Трэйд-М 2. Openbox 3.15 от Роя. Они шьют эти ЭБУ без разборки. Халявных загрузчиков нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn Опубликовано 28 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Существует 2 боле-менее бюджетных загрузчика для этих ЭБУ. 1. Трэйд-М 2. Openbox 3.15 от Роя. Они шьют эти ЭБУ без разборки. Халявных загрузчиков нет! То есть 21114-1411020-11 халявой не прошьеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Какая сток прошивка в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 То есть 21114-1411020-11 халявой не прошьеш? Автэл нет. Нельзя его в бут переводить. Хотя некоторые пишут СТ-10 флэшером все подряд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Какая сток прошивка в блоке? Не знаю, клиента уже отпустил - неохота рисковать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс77 Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 То есть 21114-1411020-11 халявой не прошьеш? ребята, если хотите нормально работать, не надейтесь на халяву. раз прокатит, два прокатит, на третий попадете - проверено чужим горьким опытом. РЕШАЙТЕ САМИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misr Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 а можно этот блок комбилодырем прошить без разборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 а можно этот блок комбилодырем прошить без разборки? Да, можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orion Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 новые м73 передок закрытые пошли,без доп модуля не прошьешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electro-ryb Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 А подключение здесь правильно расписано? Есть у кого распиновка этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мурат Бек. Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Добрый день ! Ещё раз хотел бы уточнить - автэл М73 21114-1411020-11 A317DB04 2010г.в. можно заменить на 21114-1411020-31 A204DP57 ? Катализатора нет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Добрый день ! Ещё раз хотел бы уточнить - автэл М73 21114-1411020-11 A317DB04 2010г.в. можно заменить на 21114-1411020-31 A204DP57 ? Катализатора нет !Конечно меняй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanish125 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Добрый вечер! Есть блок М73 Автел с A373DA02 с закрытым бутом. Прошил заглушкой и в последующем прошивкой с блока ителмы. Спустя некоторое время начала появляться ошибка ОЗУ и машина глохла. Возврат на родную прошивку не дал результатов. Есть варианты решения без замены процессора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Широков Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 vanish125, для тебя нет вариантов, патамушта профиль не заполнен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorchik Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Остался ещё вариант,замена эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2017 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Остался ещё вариант,замена эбу есть вариант: считать прошивку, открыть в редакторе, сохранить и записать обратно в блок... при сохранении прошивки КС пересчитывается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashkovskiy65 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Кто сказал, что М73 Автел с A373DA02 с закрытым бутом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
