АВТОАС-ЭКСПРЕС
оброщаюсь к тем кто пользуется этим аппаратом .есть такой вопрос .я его приобрел его не давно. все хорошо но немогу понять при проверке зажигания как опреднлить какое пробивное напряжение. .продношу щуп низкой чуствительностью одни параметры ,повыше чуствительность другие и все я так понимаю в процентах. и вот как определить пробивное напряжение.
это я знаю а что вы можете сказать по этому графику
Я на www.quantexlab.ru сайт сечяс лазил, чёто они удалили все признаки Асс-экспреса. Раньше читал инструкции с их сайта.
Выложите скрины чтоб было видно какие режимы в программе включены. Какой режим вы включаете?
Припоминаю что там на всё есть своя кнопка в программе.
Прибор сделан для быстрого определения правильной формы искры , работы каты , исправности проводов и т.д. Вам надо хорошо знать все виды осциллограмм которые применяются на авто. Тогда этот прибор для вас будет в работе как игрушка. За такие деньги вам некто углублённую прогу не даст как в других приборах. Он был отломан от АВТОАС и сделан по минимальному. Если есть существенные вопросы по работе пишите на глупые буду игнорировать.
понял вас вальдемар но вопро чтоозночет % соотношение и от чео она взята извени если вопрос лупй.востольном всё нормолек.
  В 30.07.2010 в 15:29, Voldemar_71 сказал:
..сочинение, на вольную тему, иначе не назовешь..
  В 30.07.2010 в 13:51, andreickitin сказал:
А в хэлпе к проге нет нифига? Тут выбран режим которым время впрыска можно оценить а не зажигание. И сигнал непомещается в картинку.
  В 30.07.2010 в 20:47, Yaroha сказал:
Я смотрю уважаемый вы очень умный так давайте пообщаемся на предмет сообразительности.
  В 01.08.2010 в 07:43, Voldemar_71 сказал:
Умный или нет, эта тема пка не обсухдается.., а вот про форму искры и работу катализатора на осциллограмах, если можно поподробнее.
USB-приставка Автоас Экспресс от НПП "АСЕ", продукт самостоятельный и ни какого отншения к сканеру "АВТОАС-СКАН" не имеет..
люди скжите пожалуйста про форму искры какое там пробивное напряжение никак немоу понять там покозания в процентах .а этот процент от чего.
  В 02.08.2010 в 05:39, andreickitin сказал:
Сходи на сайт разработчика СЮДА,посмотри мануалы,вообще он на игрушку больше похож,но сдохшую катушку быстро вычислить можно. :emot64:
  В 01.08.2010 в 09:12, Yaroha сказал:
Вот теперь понятно что вы приборы которыми работают многие проффи и не видели. Экспресс диагностика - это один канал Ростовского Автоасс проффи 3. Зайди и посмотри на его для начала а потом будешь о чём то мне говорить.
Автоасс проффи 3 является мотортестором а не сканером.
Изменено пользователем Voldemar_71
Чем пользуютесь при работе с машинами?
Для начала покажите снятые Вами, на проф. оборудовании, осцилки формы искры и работу катализатора, потом поговорим далее..
  • 4 года спустя...
Ребята всем привет!кто подскажет возможно ли с автоасом использовать датчик давления в целиндре вот такой http://motor-master....oduct/view/6/75 вместо постовляемого к нему http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-express.CylPress.php или он как то привязан програмно?
Изменено пользователем platon7772007
  В 01.03.2015 в 20:50, platon7772007 сказал:
Ребята всем привет!кто подскажет возможно ли с автоасом использовать датчик давления в целиндре вот такой http://motor-master....oduct/view/6/75 вместо постовляемого к нему http://www.acelab.ru...ss.CylPress.php или он как то привязан програмно?
Да возможно таким и пользуюсь но надо его отколебровать. там есть описание как это делать.
  В 03.03.2015 в 17:05, andreickitin сказал:
спасибо
немного только не понял как его отколебровать?у вас какой коэффициент отображения сигнала стоит?
