Toyota Corolla 2009 Siemens VDO А2С53300885 (93C86)
killex3
Парни, нет ли у кого дампа на Toyota Corolla 2009 года, панель SIEMENS VDO на задней крышке номер А2С53300885, микросхемка 93с86, хотел скинуть пробег(было 34000), вообщем накасячил остался и без дампа и чтобы не вписывал из дампов выложенных на данном сайте пишет 999999, по-возможности 17-20 тыс.км.,заранее очень благодарен. Не мог ли я спалить микросхемку, если пишет такой пробег?
  В 30.07.2010 в 18:26, killex3 сказал:
а чем работаешь ? при заливке других дампов всё равно что-то должно было изменится . пускай пол щитка не работало бы , но пробег менятся должен .
Вот попробуй.
corollaVDO_33000_93С86_83800-02Р72_2008.rarПолучение информации...
corollaVDO_25789_2008.rarПолучение информации...
Не хочется создавать новую тему. Нужна помощь. Тойота Аурис. В личнике ее нет а тахософтом не могу справится. Нужно 51000км.
toyota auris 83800-02L52 93C86.rarПолучение информации...
  В 12.08.2010 в 19:28, sabaf сказал:
Вот пробуй.
toyota auris 83800-02L52 93C86_51000.rarПолучение информации...
это таже королла тока вид сбоку
Да согласен. Только почему то после того как сделаеш под короллу ни один прибор не работает и пробег 00 км.
Rezident спасибо. Вечером поставлю обяз. отпишу.
Все работает как надо. Спасибо.
Но почему же у меня не получилось. Пишет вместо пробега eror и все.
  В 13.08.2010 в 19:11, sabaf сказал:
Выложи свой дамп, который корректировал и посмотрим.
  В 14.08.2010 в 05:11, Rezident сказал:
Вот. EROR
51000km Аурис 93с86.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
У меня тже проблема со щитком Корола 2007 г.
После изменения пробега выдает EROR вместо пробега ине работает тахометр и спидометр.
Хотя до этого делал такие панели.
Прибор АПЕЛ.
  В 24.09.2010 в 15:33, igor2002 сказал:
Прибор АПЕЛ.
заливаете рабочий дамп любым прогером поддерживающий 93 серию., или едите к специалисту в этом деле и он вам заливает дамп и ставит нужный пробег.
  В 24.09.2010 в 19:43, sooproon сказал:
Неужели еще комуто не понятно что апелом в иномарки лезть НЕЛЬЗЯ?
Почему же нельзя очень даже можно только не вовсе подряд. :post-1: Народ видит в списке Toyota и давай мотать на свой хребет хотя это у же не раз говорили неймётся пускай мотают дальше.
Изменено пользователем ZVUK
Когда наберешся опыта то узнаеш что можно а что нет. Я не много работяю с приборками хотя апелом с десяток тойот сделал и проблем не было.
Лучше подскажите что делать и какое оборудование прикупить для японцев и корейцев.
  В 25.09.2010 в 13:51, igor2002 сказал:
он прав на 100%. тебе просто везет пока. апел тупо вколачивает новые байты в дамп не прочитав даже старый пробег ,поэтому он изначально работает "нездорово" так скажем . + всегда нужно питалово на щиток подавать-это тоже ни есть гудд.
А по поводу японии и кореи . UPA USB+ КАЛЬКИ.
Изменено пользователем kossiopey
