Проблемы с ИММО на Приоре
Добрый день всем. Автомобиль 2008 г., сразу при покупке был активирован ИММО, по сегодняшний день все работало отлично, но вот появилась такая проблема:
вставляешь "черный ключ" включаешь зажигание и если не прокрутил стартер в течении 7сек, то загораеться "машинка" на панели и авто не заводится, если крутить стартер сразу после включения зажигания, то авто заводится с четвертой или пятой прокрутки, но при нажатой педали "газа", иногда заводится без "газа" с первого раза. При заводке авто с помощью "красного ключа" все в норме, авто заводится без "газа" с первой прокрутки. Хотел переобучить "черный ключ", но ничего не получается: вставил красный ключ, включил зажигание, подождал 10сек, выкл. зажигание, на панели авто заморгало, вставил сразу "черный ключ" включил зажигание, а трех писков нет и моргание авто на панели пропадает. Кто что может подсказать по данной проблеме и в чем она может быть: в ключе, в ИММО, в ЭБУ. Электропакет работает полностью.
  В 02.08.2010 в 10:21, sav66608 сказал:
смени черный ключ и обучи его
  В 02.08.2010 в 11:27, Yaroha сказал:
Когда надоест покупать новые брелоки, то можно залить в еепром чистый дамп.
Ага только по радиоканалу перестанет открывать машину с черного ключа :(
не перестанет
не в каждый блок подойдет чистый ))))))))
  В 02.08.2010 в 12:57, autolend11 сказал:
А в какой "не каждый" ?
Делал сто раз, всегда подходит, всегда чистый работает, так что дерзайте
  В 02.08.2010 в 12:01, yuz сказал:
и лампа иммо не сразу будет тухнуть.
иммо будет жить своей жизнью не мешая блоку запускаться
Блок иммо вообще можно выкинуть, поставив перемычку, а заодно и лампа на панели потухнет навеки!
  • Upvote 1
  В 02.08.2010 в 14:32, sas-78 сказал:
вы чегото напутали -на приоре блок иммо обьеденен с сигнализацией и называется он блок электропакета
На Приоре иммо выкинуть нельзя это факт. Пишешь чистый ЕЕпром. Сигнализация будет работать до первого глюка (очень долго). Когда перестанет открывать с ключа придется проделывать вся операцию по новому: прописывать черный ключ, потом чистый еепром.
На bosh 797 нужно лить необученный дамп, чистый eeprom не проканает. Мотор не заведётся.
Всем большое спасибо за советы. Всё исправлено и работает, дефект выявился так: выкрутил саморез из черного брелока (тот который соединяет крышки, он там один) и проблема исчезла, все работает и обучается без глюков, при затягивании самореза на черном брелоке глюк появляется снова. Разобрал черный ключ, пропоял все элементы и всё стало ОК.
Микротрещина. Слишком часто роняешь ключи.
Больше всего микротрещины почти всегда возле фильтра
Дабы не создавать лишних тем, поинтересуюсь здесь. Приора комплектации "ЛЮКС", эбу 7.9.7+, машина на чёрный ключ не реагирует(я так понимаю иммо не активирован), стоит сигналка с автозапуском - открывает только водительскую дверь(остальные он сам открывает кнопкой на двери) - хозяин хочет что бы открывались все сразу.
Выход по моему мнению: активировать иммо обучив черный ключ - перепрограммировать эл.пакет на непошаговое открытие дверей(при включенном зажигании нажать одновременно откр. закр на чёрном ключе) - зашить в эбу необученный EEPROM. Автозапуск робит, сигналка робит, и ещё штатный черн. ключ тож робит. Так или не так??? :36_1_53:
И потом не пропишутся заново ключики в ЭБУ??? :8_1_227: Может отцепить K-Line от люкса??? :2126126958458bce9a447b0:
  В 16.09.2010 в 18:05, YUG сказал:
Все сильно проще: включаешь зажигание чОрным ключом и жмешь на нем(на ключе) кнопки открыть и закрыть одновременно в течение 5 сек. Система переходит с двушагового отпирания(первое нажатие-водительская дверь, второе-все остальные) на одновременное. Это относится как к отпиранию кнопками на ключе, так и к разблокировке кнопкой из салона: при поднятии кнопки на вод. двери отрабатывает только её же мотор, остальные открываются кнопкой на модуле вод. двери. Если ключ не прописан, подключите ДСТ (есть "лайт" версия - ШТАТ ДСТ) и отключите двушаговое отпирание в настройках электропакета.
ЗЫ "Сигналка с автозапуском" очевидно, работает на дополнительный актуатор, установленный сигнализаторщиками...
Изменено пользователем Sector
  В 30.09.2010 в 15:17, Sector сказал:
А в сканматике нет такого???
  • Sad 1
