sav66608 Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Добрый день всем. Автомобиль 2008 г., сразу при покупке был активирован ИММО, по сегодняшний день все работало отлично, но вот появилась такая проблема: вставляешь "черный ключ" включаешь зажигание и если не прокрутил стартер в течении 7сек, то загораеться "машинка" на панели и авто не заводится, если крутить стартер сразу после включения зажигания, то авто заводится с четвертой или пятой прокрутки, но при нажатой педали "газа", иногда заводится без "газа" с первого раза. При заводке авто с помощью "красного ключа" все в норме, авто заводится без "газа" с первой прокрутки. Хотел переобучить "черный ключ", но ничего не получается: вставил красный ключ, включил зажигание, подождал 10сек, выкл. зажигание, на панели авто заморгало, вставил сразу "черный ключ" включил зажигание, а трех писков нет и моргание авто на панели пропадает. Кто что может подсказать по данной проблеме и в чем она может быть: в ключе, в ИММО, в ЭБУ. Электропакет работает полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Добрый день всем. Автомобиль 2008 г., сразу при покупке был активирован ИММО, по сегодняшний день все работало отлично, но вот появилась такая проблема: вставляешь "черный ключ" включаешь зажигание и если не прокрутил стартер в течении 7сек, то загораеться "машинка" на панели и авто не заводится, если крутить стартер сразу после включения зажигания, то авто заводится с четвертой или пятой прокрутки, но при нажатой педали "газа", иногда заводится без "газа" с первого раза. При заводке авто с помощью "красного ключа" все в норме, авто заводится без "газа" с первой прокрутки. Хотел переобучить "черный ключ", но ничего не получается: вставил красный ключ, включил зажигание, подождал 10сек, выкл. зажигание, на панели авто заморгало, вставил сразу "черный ключ" включил зажигание, а трех писков нет и моргание авто на панели пропадает. Кто что может подсказать по данной проблеме и в чем она может быть: в ключе, в ИММО, в ЭБУ. Электропакет работает полностью. смени черный ключ и обучи его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Когда надоест покупать новые брелоки, то можно залить в еепром чистый дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuz Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Когда надоест покупать новые брелоки, то можно залить в еепром чистый дамп. Ага только по радиоканалу перестанет открывать машину с черного ключа :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 не перестанет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Когда надоест покупать новые брелоки, то можно залить в еепром чистый дамп. не в каждый блок подойдет чистый )))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 не в каждый блок подойдет чистый )))))))) А в какой "не каждый" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Делал сто раз, всегда подходит, всегда чистый работает, так что дерзайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Ага только по радиоканалу перестанет открывать машину с черного ключа :( и лампа иммо не сразу будет тухнуть. иммо будет жить своей жизнью не мешая блоку запускаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Блок иммо вообще можно выкинуть, поставив перемычку, а заодно и лампа на панели потухнет навеки! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Блок иммо вообще можно выкинуть, поставив перемычку, а заодно и лампа на панели потухнет навеки! вы чегото напутали -на приоре блок иммо обьеденен с сигнализацией и называется он блок электропакета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanches62 Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 На Приоре иммо выкинуть нельзя это факт. Пишешь чистый ЕЕпром. Сигнализация будет работать до первого глюка (очень долго). Когда перестанет открывать с ключа придется проделывать вся операцию по новому: прописывать черный ключ, потом чистый еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 На bosh 797 нужно лить необученный дамп, чистый eeprom не проканает. Мотор не заведётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sav66608 Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Всем большое спасибо за советы. Всё исправлено и работает, дефект выявился так: выкрутил саморез из черного брелока (тот который соединяет крышки, он там один) и проблема исчезла, все работает и обучается без глюков, при затягивании самореза на черном брелоке глюк появляется снова. Разобрал черный ключ, пропоял все элементы и всё стало ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanches62 Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 Микротрещина. Слишком часто роняешь ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMM Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 Больше всего микротрещины почти всегда возле фильтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUG Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Дабы не создавать лишних тем, поинтересуюсь здесь. Приора комплектации "ЛЮКС", эбу 7.9.7+, машина на чёрный ключ не реагирует(я так понимаю иммо не активирован), стоит сигналка с автозапуском - открывает только водительскую дверь(остальные он сам открывает кнопкой на двери) - хозяин хочет что бы открывались все сразу. Выход по моему мнению: активировать иммо обучив черный ключ - перепрограммировать эл.пакет на непошаговое открытие дверей(при включенном зажигании нажать одновременно откр. закр на чёрном ключе) - зашить в эбу необученный EEPROM. Автозапуск робит, сигналка робит, и ещё штатный черн. ключ тож робит. Так или не так??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUG Опубликовано 17 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 И потом не пропишутся заново ключики в ЭБУ??? Может отцепить K-Line от люкса??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sector Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 (изменено) Дабы не создавать лишних тем, поинтересуюсь здесь. Приора комплектации "ЛЮКС", эбу 7.9.7+, машина на чёрный ключ не реагирует(я так понимаю иммо не активирован), стоит сигналка с автозапуском - открывает только водительскую дверь(остальные он сам открывает кнопкой на двери) - хозяин хочет что бы открывались все сразу. Выход по моему мнению: активировать иммо обучив черный ключ - перепрограммировать эл.пакет на непошаговое открытие дверей(при включенном зажигании нажать одновременно откр. закр на чёрном ключе) - зашить в эбу необученный EEPROM. Автозапуск робит, сигналка робит, и ещё штатный черн. ключ тож робит. Так или не так??? Все сильно проще: включаешь зажигание чОрным ключом и жмешь на нем(на ключе) кнопки открыть и закрыть одновременно в течение 5 сек. Система переходит с двушагового отпирания(первое нажатие-водительская дверь, второе-все остальные) на одновременное. Это относится как к отпиранию кнопками на ключе, так и к разблокировке кнопкой из салона: при поднятии кнопки на вод. двери отрабатывает только её же мотор, остальные открываются кнопкой на модуле вод. двери. Если ключ не прописан, подключите ДСТ (есть "лайт" версия - ШТАТ ДСТ) и отключите двушаговое отпирание в настройках электропакета. ЗЫ "Сигналка с автозапуском" очевидно, работает на дополнительный актуатор, установленный сигнализаторщиками... Изменено 30 сентября, 2010 пользователем Sector Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUG Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 Все сильно проще: включаешь зажигание чОрным ключом и жмешь на нем(на ключе) кнопки открыть и закрыть одновременно в течение 5 сек. Система переходит с двушагового отпирания(первое нажатие-водительская дверь, второе-все остальные) на одновременное. Это относится как к отпиранию кнопками на ключе, так и к разблокировке кнопкой из салона: при поднятии кнопки на вод. двери отрабатывает только её же мотор, остальные открываются кнопкой на модуле вод. двери. Если ключ не прописан, подключите ДСТ (есть "лайт" версия - ШТАТ ДСТ) и отключите двушаговое отпирание в настройках электропакета. ЗЫ "Сигналка с автозапуском" очевидно, работает на дополнительный актуатор, установленный сигнализаторщиками... А в сканматике нет такого??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
